1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не обидитесь, если я честно признаюсь, что котлы Ардерия видел только на картинках? :)
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Конечно не обижусь:).Да и не лично к Вам обращаюсь. Я обычно если вижу вопрос в котором разбираюсь, то стараюсь ответить. Ну там плюс к карме получить или просто так, от нечего делать. Знания они вроде не купленные, не жалко. Вот и думается мне иногда, что и другие так думают.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ссылку на мануал не дадите? :)
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Mijjgan, да я не представляю откуда он содран. Мне просто дали почитать отсканированные 8 листов. Вот я здесь и выкладывал в воскресенье пару страниц в которых что то было про регулировку. Но из того, что я прочёл смог понять только то, что сия инструкция не для юзеров, а для сервисников. А если б Вы пример с мопедом не привели выше, то я бы вообще сильно сомневался стоит ли лезть в котёл с рукоблудием, ежели от этого ни ему, ни мне не будет никакой выгоды. Если есть интерес к мануалу то можно попробовать отсканировать и выложить здесь. Ветка соответствующая.
  5. gazonm
    gazonm
    gazonm
    Доброе время суток.
    Имеется Arderia esr 2.13. Возможно ли установить на нее коаксиальный вертикальный дымоход с конденсатоотводчиком?
  6. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Денис 7. Присоединяюсь к набору знаний так сказать. А моя мысль такова, что например для котла 2.13 (16 кВт) давление на форсунках = 100-109 мм в. ст. Отсюда следует, что при изменении настроек скорости вентилятора (уменьшение) для правильной газовоздушной смеси потребуется снижение давления газа на форсунках и контроль газоанализатором, а этого нам не позволит потенциометр мах. мощности. Полагаю его оборотов не хватит для того чтобы в режиме мах. мощности опустить это значение до 50 мм в. ст. например.
  7. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    8. С помощью отвертки поверните верхний регулировочный винт мах. по часовой стрелке на
    угол не более 45 град., одновременно контролируя показания манометра.
    Вот что пишут в букваре.
  8. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Простыми словами, не зная броду, не суйся в воду
  9. Transiver
    Transiver
    Transiver
    По сути получается, что на заводе уже выставили нужные настройки. Нам остаётся лишь констатировать, что котёл сам подстраивается под нужную отапливаемую площадь. Следовательно, сам решает, сколько газа ему расходовать
  10. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Денис 7, в мануале к котлу Master Gas Seoul есть расшифровка всех параметров. В этой ветке уже говорили, что Сеул и Ардерия похожи как близнецы
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Смотря куда планируется монтировать - на фасад или в стену
  12. gazonm
    gazonm
    gazonm
    Не понял, котел или дымоход? Вообще котел висит на внутренней стене дома, с горизонтальным двмоходом в смежную внешнюю стену. Проблема в том, что есть желание сделать открытую веранду как раз в месте выхода дымохода. Возможно ли сделать вертикальный дымоход через потолок и крышку дома. В инструкции упоминается только горизонтальный.
  13. gazonm
    gazonm
    gazonm
    Либо раздельный выхлоп через крышку, а забор через стену.
  14. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Да. Но в любом случае их нужно корректировать. В основном вся эпопея сводится для борьбы с тактованием.
  15. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    А повернуть отводом коаксиальным и на уличной стене дымоход отвести на допустимое расстояние, с учетом розы ветров, расположения веранды, эстетики.
    Максимальная длина прямого дымохода составляет 5 метров + первый присоединительный угол, который не учитывается в расчётах.
    Угол 90о эквивалентен 1,32 метра прямой трубы.
    Угол 45о эквивалентен 1,07 метрам прямой трубы
