1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. whaker
    whaker
    whaker
    У меня вот какая фигня. Котёл закипает но ошибку не даёт. В итоге он вкл и выкл постоянно. Скажу сразу всё работает приглашал газовиков проверили все физические узлы. Всё ок. Всё прочищено проход воды по котлу идеален. Насос ганяет (может недостаточно) Пробовал при работающем котле перекрывать кран подачи газа до уменьшения пламени. Тогда котёл работает не выключаясь. Создаётся впечатление о недостаточной циркуляции воды (Насос разбирал видимых повреждений нет, обороты в норме крутит быстро) Помогите чем множите задолбался уже.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @whaker, теплоноситель течет не только через котел, но и через систему отопления. Если в котле все хорошо - копайте ее.
  3. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    3-х ходовой проверьте.
  4. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    А дип-переключатели, все на своём положении, предположим включен дип максимальной мощности, то он и не выдаст ошибку.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я подумал об этом, но закипать хоть как не должен тогда...
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Насосик надо вскрыть и посмотреть турбинку как крутиться, обычно на оси есть налет и он затормаживает вращение.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А поподробней этот момент можно? Никак не получается без привлечения спецов заставить Ардерию 2.13 работать на минимальной мощности. Существует ли вообще волшебный ключик для этого? 13 кило слишком круто для домика в 50 кв. м. Написано что минимальная мощность 6,5 кВт, только вот как переключить не понял.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Денис 7, котлы нынче дорого стоят. Может уже мастера вызвать? Пусть пока за деньги сделают, а когда Вы купите приборы, да научитесь их использовать, тогда уже и сами будете себе котел настраивать. :hello:
  9. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Вы точно уверены, что это именно закипание? Возможно, что возникает кавитация в теплообменнике из-за скопившегося воздуха. Автовоздушник на насосе проверяли? Если нет, то покрутите вентиль
    По Вашим симптомам похоже на мой синдром. Слышно было бурление в котле, постоянный вкл-выкл горелки. Оказалось, воздушный клапан толком не работает
  10. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Микрик на плате переключали в режим ВКЛ/ВЫКЛ. Я почему спрашиваю: поюзал мануал Master Gas (близнеца Ардерии), там про переключение на плате ничего не сказано
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Сегодня тоже решил протестировать комнатный термостат. То, что он брешет, подтверждаю.
    Коллеги, есть ещё информация для размышления. Поставил температуру для эксперимента - 27 градусов. На tH 80 режим такой: минут 5 поработает, 1 час - молчит. Снизил tH до 60: 5 минут работает, столько же отдыхает. Но меня больше удивляет другое: в правом верхнем углу показывает ещё только 26 градусов, а котёл уже отключается
    В режиме по теплоносителю хотел изменить дельту на 7 градусов, но в сервисном меню параметр C5 не изменяется на 7с (мёртво стоит 3с = 15 град). Микрик не трогал. Может в этом причина?
  12. sirop1492
    sirop1492
    sirop1492
    Доброго времени суток. У меня настенный котел Ардерия ESR2/13 FFCD (НЕ coaxial) с двумя патрубками наверху котла.
    Ну и вопрос: Не противоречит ли Правилам установки газовых котлов то, что забор воздуха в камеру сжигания котла будет производится не с улицы, а с комнаты?
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Мнений очень много, плюсы и минус есть там и там. Нашел фотку (не мою) может поможет принянть решение
  14. sirop1492
    sirop1492
    sirop1492
    Согласен, мнений много. Хотелось только узнать, не придерутся ли газовики и дымоходники опираясь на свои Правила если забирать воздух из помещения? Не запрещено ли согласно их Правилами?
    Кстати, помещение где планируется установить котел имеет окно и еще вентиляционный канал неподалеку от котла (2 метра).
    Просто не хочется "дырявить" стенку для еще одной трубы, дом старый, а специальную коакисиал. трубы для именно такой модели котла не могу отыскать (заказывал у продавцов газ техники которые регулярно бывают в Ростове, они сказали, что иногда бывают, но не нашли).
  15. Transiver
    Transiver
    Transiver
    В нашем регионе ситуация с точностью до наоборот: распространены коаксиалы, зато раздельные системы патрубков днём с огнем не сыщешь
    И газовики, и дымоходники как раз-таки и придерутся. Судите сами
    При установке газового котла необходимо руководствоваться СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию
