1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. sirop1492
    sirop1492
    sirop1492
    Трансивер Спасибо, за ответ по поводу закрытой камеры сгорания, буду искать дальше трубу. В миру она есть, но вот никак не доедет Ростовскую обл...
  2. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Наблюдение за работой котла в режиме комнатного термостат показало: при выставленной на пульте температуре 27 градусов (работая в режиме - 5 мин работы + 5 мин ожидания) котёл догоняет теплоноситель до 60 градусов, но в режим модуляции не переключается, а просто выключает горелку. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Поставьте себя на место котла. Вы меряете температуру воздуха вокруг, и температуру воды на выходе из котла. Ваша задача - удержать температуру воздуха в заданных (+/-1-2гр) пределах. Понимая инерционность такой системы - Ваши действия?
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тоже не наблюдаю никакой модуляции в режиме "по воздуху".Если котел догнал t носителя до 60, но недогрел по воздуху он тупо выключается, а через короткий период времени сперва запускает циркуляцию, а через пару минут врубается горелка на 2-3 минуты. Но когда бы он не включился, горелка всегда шпарит на всю катушку. Да и вся эта волокита с уменьшением мощности в моем случае затеивалась для уменьшения уровня шума, т. к. котелок висит на кухне. Еще думаю и для здравия котла было бы пользительней если б он работал не раз в два часа на максималке по 10 минут, а на средней мощности минут по 20. Причем осенью котел ищначально работал в режиме "по воде"и вел себя гораздо тише.
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Что ж Вы сравниваете человека и компьютер? В одной из веток форума уважаемый @Doobik сравнил принцип модуляции горелки с процессом варки борща: довести до кипения и убавить на умеренное пламя, а не включать/выключать конфорку каждый раз. По-моему логично, неправда ли?
  6. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Не партесь мужики, просто прикройте кран газа контролируя высоту пламени в горелке :hello:
  7. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Celtic, Celtic-platinum и еще Мастергаз вроде ихний, но он раньше был.
  8. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Вот такие сервисмены-фантазеры всегда так делают кстати), первым делом снимают заглушку, чешут репу раздумывая чегож еще умного сделать, и эврика: воздух изРБ выпускают поговаривая клиенту, что у них воздух в системе (это уже особо фантастические) и много чего не нужного.) Люди расказывали:aga:
  9. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Такого не может быть. Если котел на гарантии требуйте замены, да сервисник уже должен был прибыть с набором запчастей и заменить, именно заменить, так как на гарантии:hello:
  10. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Эксперименты показали, что способ имеет место быть. Но не мне говорить, что игры с газовым краном чреваты плачевными последствиями
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    После долгих споров с представительством завода насос всё-таки заменили по гарантии
  12. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Чем глубже изучаю принцип работы двухконтурника, тем чаще ловлю себя на мысли: одноконтурный MoraTop 14 Titan намного удобнее. Вручную отрегулировал высоту пламени и забыл про него.
    В двухконтурнике электроники напичкано до дури, а толку от неё, как от козла молока. Причем по отзывам это не только к Ардерии относится
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Я доолго боролся с проблемным котлом, таки вскрыл насос, почистил ось ротора от грязи и О ЧУДО - котел перестал парить моцк хозяину и мне. Дорогу осилит идущий.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не котёл, это "колонка" в которую впендюрили насос. Это недокотёл.
    Если уж сравнивать MoraTop 14 Titan с другими водонагревателями, то уместнее с одноконтурными
    и поверьте от электроники есть толк если прочесть инструкцию и у вас дом которому для прогрева нужно более мощности, чем 14 кВт. Да и не до дури её напихано. Плата управления, да несколько датчиков. В котлах с открытой камерой сгорания, как и у Titan, ещё меньше.
  15. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Чреваты игры с газовыми модуляторами и регулировки всяких мощностей котла,.. Заметил выше посты я и обалдел: обычные потребители в Р5 залезли уже, и позвольте заметить с чьей подачи подарок ребенку коробок спичек в ", В двухконтурных котлах электрика в основном ради нашей безопасности, и столько я думаю - сколько надо.
