1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Klimka
    Klimka
    Klimka
    А можно сделать забор воздуха с помещения?
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    чтоб стену не дырявить?-можно. так делают
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Как Вам вот такой PR?
    https://baltgaz.ru/catalog/gazovie_cotlu/neva-lux/neva-lux-8618.html
    "и устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 0,3 бар. "
    Кто из вас встречал такое "упавшее" давление?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super: Чтобы оно у всех так падало постоянно. :)]
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я видел в промышленной котельной, в которой паровичок стоял :hello:
  6. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Говорят у ардерии большой расход газа
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кто говорит и насколько большой?
  8. Klimka
    Klimka
    Klimka
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Отзывы от дилетантов. Расход газа нужно сравнивать- два котла разных производителей, по работе в одинаковых условиях.
  11. Klimka
    Klimka
    Klimka
    В магазине тож сказали что ардерия много расходует.
    Посмотрел инструкцию у них действитель есть две вариации под коаксальную трубу и под 2 раздельную.
    arderia. net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1&Itemid=
    Наверно надо брать
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Klimka, а в магазине чего-нить менее экзотического нету разве?
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Навьен так-же был экзотикой 4 года назад - сейчас у всех на слуху. Глянул нутро Ардерии " Мастер газ" в принцепе осталось приятное впечатление, но время покажет. Вчера установили один клиенту теперь ждём подключения газа. Насос здесь стоит 7 метров высота подьёма. Для тёплых полов - находка.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сегодня запустил Мастер Газ Сеул 14 настройки все как надо. Давление в расширительном - норма, газовый клапан настроен, течей не обнаружено. Насос водяной действительно немножко шумноват - но вентилятор не слышно. Сразу после этого запускал иммергаз еоло стар 24 3 е там насос не слышно а вентилятор прослушивается.
  15. Елена20021969
    Елена20021969
    Елена20021969
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, семь лет стоял котел Демрад с закрытой камерой сгорания, сгорела эл. плата, менять
    очень дорого (12тыс.руб.).Хотим поменять котел Демрад на Ардерию, но выход дымохода у нас был в крышу
    (в стену нет конструктивной возможности).Вопрос:можно ли вывести у Ардерии дымоход в крышу и как решается проблема с конденсатом? У Демрада в дымоходе были отверстия для удаления конденсата и на дымоход одевался сверху зонтик (защита от дождя).
