1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    На днях поговорил со специалистами, обрисовал ситуацию. Оказалось, что у Ардерии платы для всех моделей котлов одинаковые. Цифры параметра P5 (13, 16, 20, 25, 30, 35) - это не мощность в кВт, а указание модели котла для платы. Программная "задавка" мощности невозможна
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Я обратил внимание на параметр L4=03 время работы насоса и вентилятора после завершения горения, 1=20сек.
  3. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    При открытии крана гор. воды котел включается. Руки имеются, голова тоже. Боязно. Никогда не разбирал такое и не в курсе как это должно работать. Не навредить бы. Не лето еще. Сейчас уже понятно, что треходовый клапан менять надо. При долго открытом кране гор. воды стала нагреваться СО и очень сильно. Обычно остывала. Потом на отопление переходит пару раз включившись-отключившись. Такого не было. Где теперь искать этот клапан?
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Значит датчик ГВС в порядке, а разбирать ничего не надо особо; выключаем котел - снимаем крышку котла- с правой стороны под вентилятором видим 3-х ходовой клапан, на нем движок закреплен двумя болтами- откручиваем болты- снимаем движок- снимаем крышку прямоугольной формы-(и возможно увидим, что туда вода просочилась :), если да, то просушить надо, и убедится, что контакты не окислились и если все в порядке, то ставим на место движок (крышку не ставим, она не нужна так-то) - включаем котел и ... остальное я уже описал ранее И кстати воду сливать не надо при этих манипуляциях :), Вобщем проделав все это можете сами сделать вывод, т. е. поставить диагноз, хотя и так понятно, что дело в трехходовом, просто не известно умер он совсем или еще можно его оживить:)
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Transiver,
    типичное заблуждение - считать метафору (про мопед и ламборгини) доказательством. В данном случае она неуместна. Если хотите все же метафору, то сравнивать надо не мопед и ламборгини, а ламборгини и ламборгини. Причем в первом случае - езда на первой передаче, а ве втором - на четвертой (или скоко их у ней). Вот тут уже будет не все так однозначно. Хотя и эта метафора - тоже всего лишь метафора :)
    Мы все-таки имеем дело не с автомобилем и дорогой, а с газовым котлом и водой. Немного иные подходы к КПД.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Судя по этой фразе, вы не очень внятно понимаете смысл понятия КПД. Вне зависимости от отапливаемой площади это есть процент оплаченных вами газконторе денег, который пошел на тепло вашего дома (92 рубля из каждых ста). Остальное (8 рублей) вы выбрасываете в окошко. И в данном случае это практически не метафора.
    Так вы хотите выбрасывать больше?
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Так вам Тдыйщ ответил причину. Котел не будет греть, если он догрел до 60. Повысьте установку температуры воды.
  8. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Скиньте в личку ссылку на мануал, где у этого параметра именно такая формулировка. В мануале к Ардерии L4 расшифровывается как время ожидания при возврате от ГВС к СО
  9. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Без разницы: что 60, что 70, что 80 градусов. Нагревает до порога температуры теплоносителя и вырубается. А в помещении холодно
    Я хочу понять, почему в двухконтурнике температура теплоносителя в приоритете перед комнатной? Планирую протестировать режим "таймер". Какой будет результат, отпишусь
  10. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Протестировал котёл в режиме "таймер". Он нагрел систему до 80 градусов за 4 минуты (по инструкции должен греть в течение 15 минут, независимо от объема СО), вырубился и через 5 минут снова включился (должен был включиться только через 1 час)
    Таким образом, выношу вердикт. Ни в режиме комнатного термостата, ни в режиме "таймер" котёл не работает. Только по температуре теплоносителя
    Проанализировав низкую цену на свой газовый аппарат, как экономист, с уверенностью скажу, что климат-контроль и режим "таймер" - сплошные финты и рекламная замануха
  11. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    датчик перегрева будет по любому иметь приоритет думаю у вас маленький объем воды в системе. посчитайте одна секция примерно 300мл.
  12. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Если котёл модулирует горелку, уменьшая пламя, и поддерживает температуру 80 градусов, датчик перегрева никогда не сработает
    И дело здесь не в объёме СО. На газовой плите в течение неограниченного времени можно поддерживать горячей воду что в кружке, что в 10-литровом ведре. Разница лишь в том, насколько убавить конфорку. Механически мы это сможем сделать. Плата Ардерии, к сожалению, этому не обучена
  13. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Могу сказать по Беретте там горелка тоже модулируемая но один фиг он тактует. тоесть нагрел до максимума и ждет остывания потом опять греет. возможно в таком режиме КПД выше. а модуляция на мой взгляд используется при настройках температуры теплоносителя 80 60 40 г. и т. д. Дайте программный код прошивки расскажу почему (программист я) а так только догадки.
    80 градусов это максимальная температура а не та которую котел должен поддерживать.
  14. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Это когда работает по теплоносителю. А в режиме комнатного термостата пробовали?
    По инструкции 80 градусов - это как раз-таки температура, которую котёл должен поддерживать в режиме "таймер" в течение 15 минут, а в режиме "климат-контроль" - пока воздух не прогреется до установленной температуры
    Хм, было бы неплохо... Но где же его взять?
  15. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Не открывали кран гор воды сутки. Решили проверить, открыли и...вода горячая пошла! Что это такое? Клапан купила. Менять пока не будем. Может еще чего выкинет.
    Котел Celtik та же Ардерия, монометр в другом месте только.
