1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
  2. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Та же, да не та же. Плата в Селтике запрограммирована по-другому
    У меня Ардерия 2015 года выпуска. Пульт на кнопках и добавлен режим комнатного термостата
  3. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Transiver, нашла в своей инструкции "использование пульта в качестве комнатного термостата". Значит не зависит от года выпуска (мой 2014г). Вспомнила, что пробовали настраивать, не устроил режим-пульт в ванной комнате. А подробнее про "Плата в Селтике запрограммирована по-другому" можно? Пытаюсь понять. Цена на Селтик ниже, чем на Ардерию. Запчасти по коду одинаковы.
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    В клапане две пары контакта, контакты из-за влажности окисляются и перестают контактировать, вот поэтому важно вовремя заметить подтеки и для начало открыть крышку и оставить открытым, чтоб они не "парились" (и без ковычек правильно будет:)), влага испаряется и ТРЕШКА оживает, но протечку устранить конечно понадобится и контакты пошкурить не помешает чтоб видели друг друга, и ваш клапан похоже также ожил, с чем вас и поздравляю! :hello:
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Уточнил у специалистов-программистов. Сказали, что в Селтике можно программно задавить мощность до минимума. В Ардерии такой возможности нет
  6. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Arderia B10 увидел что появились а продаже такие котлы с битермическим теплообменником без трех ходового клапана.
    кто что знает?
    сколько стоит теплообменник?
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Людмила08, если купили так меняйте, чего ждать собираетесь?
    Лучше старый перебрать да уплотнения на нём сделать нормально.
    Также убедитесь что давление невысокое (1-1,2бар) и не прыгает, и что расширительный бачок накачан.
  8. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Купи Celtic-platinum, горя не будешь знать. Хороший котел, экономичный (покупатели сравнивали), теперь и 3-х ходовой у них на долго хватает, запчасьти доступные...:hello:
  9. SashokYaroslavl
    SashokYaroslavl
    SashokYaroslavl
    Ярославль
    Всем привет. Подскажите котел ардериа 2.20. Температура ГВС чуть теплая. В паспорте написано HI -40 градусов, LO- 25 градусов. в современной ардерии уже повышено до 60-40 градусов. Можно ли как то изменить настройки, чтоб повысить температуру ГВС.
    Заранее спасибо
  10. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Нашел представителя в нашей области позвоню узнаю что почем. (хотя представитель из Липецка)
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Диапазон цен на битермику начинается с 15 000 российских. Но это для Baxi, на Ардерию нигде пока что не встречал.
    Поговорил со знатоками и эксплуататорами такого рода котлов. Главный минус - из-за некачественной воды теплообменник быстро засоряется. Представьте, если такое случится в январе-месяце. Второй минус - ГВС только в отопительный сезон, и то когда на улице ниже 20 градусов, а температура теплоносителя 65-70 градусов
  12. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Вы ничего не перепутали? Смысл греть воду до 25 градусов? Но поверю на слово.
    Как вариант, можно зайти в сервис-меню, изменить параметр LB с OFF на ON, перезагрузить пульт и посмотреть максимум на ГВС
  13. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Как я понимаю, Беретта "приказывает долго жить". Только имейте в виду, что у Вашей Беретты насос с "мокрым" ротором, а у Селтика - с "сухим". Шум у "сухого" в разы выше. Это я к тому, что котёл у Вас на кухне стоит
  14. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Берета жива :)) берета в квартире, я еще дом строю. каждый год нужно промывать теплообменник битермик тогда на год хватает забивается именно горячая вода.
    летом тоже горячая вода есть Горячая вода есть всегда не зависимо от времени года. просто только в режиме ГВС насос не работает и теплообменник быстрее зарастает.
    Я на лето оставляю в режиме отопления после отключения горячей воды насос охлаждает теплообменник так он меньше забивается соответственно так можно делать только с комнатным термостатом. Котел на отопление не включается так как температура выше установленной по после использования ГВС включается насос секунд на 30 где-то и охлаждает теплообменник.
    теплообменник на мою беррету стоит 22т. что сильно расстраивает :( (хотя дому 10 лет пока жив, я так понимаю если бы предыдущие владельцы квартиры следили бы за котлом лет 15 он спокойно прослужит если правильно настроить мощность, чистить раз в год и т. д.
    Берету еще не разбирал мало ли вдруг заморозки пока оценить ее состояние не могу.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А летом они не моются? "Знатоки" эти? И правильно - моются те, кому чесаться лень:aga:
