1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Задал им такой же вопрос - в ответ "тыковку" чешут. Теоретики одним словом :um:
  2. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Могу гарантировать что ГВС круглый год :)) так как являюсь владельцем такого котла :))
    Может они про АОГВ какое нибудь говорят?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваш опыт эксплуатации битермика ценен вдвойне. Насколько я знаю, сложно найти более экстремальные условия для них, чем в Белгороде
  4. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    мела в воде валом налет на всем в ванной стоит кружка с утра полоскаю рот после чистки зубов кружка стеклянная так вот налет даже от холодной воды через месяц на кружки слой кальция (с вечера наливаю воду что бы была комнатной температуры, умываюсь холодной бодрит :)) не какие фильтры не помогают.
    На доме на выходные подключил воду (на зиму отключал не жыву там пока) так при сливе вода шла белая пенилась вымывался налет из трубы притом это грубо говоря остатки слитой воды (осенью сливал).
    теплообменник битермический без ежегодной чистки и на заводских настройках котла живет максимум 3 года.
    Понятно что из-за ГВС.
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Ну да, тут 14 единиц это норма, хотя не прям везде.
  6. Вут123
    Вут123
    Вут123
    Здравствуйте. Котёл, при запуске выдаёт ошибку АА, отключается, через пару минут новый запуск и ошибка А4, затем замирает и больше попыток не делает. И так постоянно, раза 3 проверил.
    Из видимых причин:
    1. Есть известковый налёт на воздухоспускном клапане (до этого он постоянно тёк), не на самом, а пониже, на плечиках из под крышки (можно ли это как-то разобрать, пласт. трубку со шлангом уже снял, дальше, что-то вроде крышечки, она пытается вертеться, но застревает, видимо из-за налёта. Боюсь сломать, может сначала полностью запчасть открутить?)
    2. Сильно греется насос, почти обжигает руку.
    3. Погнут фильтр отопления. Чистил его, попытался, как написано в инструкции, вставить выпуклой стороной к стене, не получалось плотно. Пометил, вставил как вышло, затем, при вставленной скобе провернул до правильного положения, видимо так и загнул. Форму почти исправил уже, но не идеально.
    Хотелось бы котёл сделать сегодня, если получится конечное, на улице ещё холодно.
    С сервисами тяжело, но решить можно, только не в ближайшие дни.
    Если что-то подобное уже было, ткните носом, пока 40 страниц только прочитал.
    ЗЫ. В котлах разбираюсь не очень, трёхходовой и теплообменник, еле нашёл.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    1. Пробуйте осторожно покачивая крышечку откручивать.
    Давеча снимал эту деталь целиком - так пришлось открутить половину того, что на фотографии, и ещё то что в фотографию не вошло.
    Когда открутите - аккуратно извлеките поплавок, соскребите налет где получается. Только не скребите стальной стержень - сдуру можно повредить клапан. Затем залейте уксусной эссенцией на час, периодически дёргая этот стержень вверх-вниз, вперед-назад.
    Промойте, проверьте как работает клапан: дуйте снаружи, изнутри нагибая вниз-вверх стержень: должен чётко закрываться.
    Поплавок одевать, пинцетом приподняв стержень.
    2. У меня так же.
  8. Вут123
    Вут123
    Вут123
    Tomcat01
    Уже снял, крышка была перекошена, извёсткой всё залепило.
    Про поплавок можно поподробней? Вообще без понятия как он вставляется. Всю голову сломал. Где верх-низ понятно, а вот где перед-зад и как он со стерженьком взаимодействует, не понимаю. Причём не только я, но и ещё 2 человека, в том числе слесарь-гидравлик.
  9. Вут123
    Вут123
    Вут123
    Проверили насос - отцентровали, убрали графитовую грязь, исчез лёгкий шелест (задевал слегка), который был, работает отлично.
    Проверили датчик протока воды ГВС (черный квадрат с 4 болтиками, внутри магнитный клапан, показан красной стрелкой P1020699-1.JPG ), был в ржавчине - почистили, проверили на замыкание - реакция есть.
    Как могли, проверили 3-х ходовой. Влаги нет, переключали отвёрткой, двигатель срабатывает, релюшки переключаются.
    Снова всё собрали - результат тот же, первое включение - сек 30-40 горит газ, потом АА, затем второе включение - тоже самое, но уже А4, затем всё.
    Пробовал включать горячую воду, начинает дёргаться давление, как с ума сошло, прыгает до 3, затем А4.
    После экспериментов с трёхходовым, попробовал переключить пульт на термометр, результат, как с горячей водой, только ошибка А6 выскочила.
    Перед тем, как выскакивает ошибка и гаснет горелка, резко появляется сильное журчание в районе пониже насоса.
    Из кранов с горячей водой, в ванной и на кухне, бежит мощная струя холодной.
    Сейчас только обратил внимание, на пластинчатом теплообменнике сильная испарина.
    Куда ещё смотреть?
  10. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Ошибка АА это закипание теплоносителя, т. е. перегрев, А-4 соответственно датчик макс. температуры срабатывает, Причины: нет циркуляции, трехходовой заклинил на ГВС, датчик ГВС застрял во включенном состоянии.
  11. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    А вы случайно краны подачи-обратки не закрывали? И кстати журчание это воздух в системе, надо вытравить, иначе насос не будет гонять воду и закипать будет, и насчет треходового смотрите я недавно объяснял пару страниц назад.
  12. Вут123
    Вут123
    Вут123
    Краны закрывал только на время разбора котла, во время проверки работы всё было открыто, всё по инструкции. Воздух - это который в самом котле? Как его весь стравить?
  13. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    С воздухоодводчика над насосом, который вы чинили, и на время закройте газовый кран, чтоб не было перегрева, включайте выключайте котел на пульте, пока этот процес выхода воздуха не прекратится, насос должен "подхватить " воду чтоб гонять, иначе АА. Журчание кончится - можете газ открыть.
  14. Вут123
    Вут123
    Вут123
    С воздуховодчиком возможно есть проблема, не уверен, что правильно установил поплавок. Он раньше подтекал, теперь вообще ни капли не вытекает. Но когда продувал, воздух в одном положении шёл, в другом нет. Попробую.
    А где датчик ГВС находится? Не тот чёрный квадрат, у которого магнитик внутри?
  15. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Тдыйщ ты бы хоть обозначился, а то как нехристь ;)
