1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эээээ, какой хитрый! А кто же тогда запчасти (комплектующие в сборе) покупать будет?
    Как говорят продавцы автомобилей. Машина за время эксплуатации должна принести ещё две цены продавцу.
  2. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    У навиена и ардерии разные клапана. У навиена вверх -вниз шток ходит, у ардерии на оси резиновый шар крутится. И кстати у vampire3105 радиаторы греются возможно из-за того, что после пользования гор. водой через минуту клапан поворачивается на отопление, видимо таким образом остудить (конструкция такая, Однако :). А как проверить состояние трешки я уже писал неоднократно, пусть не ленится полистать пару страниц :):hello:
  3. ufawise
    ufawise
    ufawise
    у меня тоже в конце пользования гв клапан в трубу отопления подает. но от этого труба не греется, может чуть теплее становиться.
  4. Safron
    Safron
    Safron
    Добрый день! Ситуация следующая: в данный момент на отоплении сняты батареи для отделки, краны на подаче и обратке у котла закрыты, но есть нужда пользоваться горячей водой. Котел перевел в режим только ГВС, но как раз после пользования ею, котел переводится в режим выбега насоса, и получается работает на закрытую задвижку, сильно шумя при этом... Не навредит ли ему такой режим работы, или может быть еще какие либо узлы при этом страдают? Как быть в такой ситуации?
  5. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    А как-же без вреда; накипь, перегрев других деталей. Трехходовой после ГВС, как выше писал поворачивает на отопление, а у вас краны перекрыты, но я думаю это особо не критично. Крышку хотябы откройте для охлаждения:)
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Прямо в инструкции запрета на такое я не нашел. Но я бы не стал так делать. Я бы соединил вход и выход котла хотя бы каким-нибудь временным шлангом или трубой. А лучше - через временный радиатор. Если есть возможность конечно.
  7. Doodeen
    Doodeen
    Doodeen
    Отличный котел Arderia все запчасти есть на Ebay такой котел сможет обслужить даже начинающий мастер.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно!
  9. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Имеется котел Ардерия 30 квт, проблема в следующем:
    - при включении режима отопления котел запускается и поворачивает 3х ходовой в режим гвс, соответственно температура зашкаливает и он отключается, далее поворачивает 3х ходовой в режим отопления и опять запускается. И так по кругу. Гвс выключено, датчик протока разомкнут. В режиме только горячей воды котел работает правильно. Это неисправность платы управления?
    Визуально - на плате в нижнем углу, около трансформатора стоят два smd сопротивления по 220 кОм, они как-будто окислились от попавшей воды, одно сопротивление сдохло и отвалилась дорожка. Заменили, запустили, изменений в работе котла нет. Менять плату?
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    меняйте плату, походу что то умерло ещё, благо стоит она не дорого
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Boozer, трёхходовой клапан разобрали и убедились, что он внутри сухой и контакты не окислены?
  12. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    @Tomcat01, трехходовой разбирали, течет, крышку снятой оставили, контакты не окислены
  13. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Контакты на трешке пошкурьте, и убедитесь, что клапан не крутится все время, так-как крышку не установили, можно визуально определить это действие. Я выше многократно эту тему разжевал, Удачи:hello:
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Так крутится, судя по:
    Так что плату пожалуй рановато выбрасывать :)
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так откуда попадает напряжение на двигатель трехходового, у него вообше то должно быть два устойчивых положения включен и выключен, то есть выбрал режим отопления или режим гвс должен отключится а он крутится
