1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Всем привет.
    Нус начну, прочитал только 45 страниц, остальное осилю не вопрос.
    Достался по случаю котёл, ардерия ESR-2.16 подарок так скажем.
    Ну в общем подвели мне газ, смонтировал, установил котёл, обвязал водой, стоит 1 мес с водой.
    По течи не замечено, вру, при заполнении системы стало капать из котла, открыл крышку, поправил трубочку перестало. До ближайшего сервисного 150 км, в горгазе говорят, мы мол не поставим отметку.
    Ну и прочее. Опыта по использованию нет ни какого. В общем сказали, что мы пуско-наладочные сделаем но на гарантию ни ни. Либо приглашай от туда где покупал, ага говорю, с Ростова-на-Дону щаз.
    С Барнаула не факт что поедут, но сервисники там есть, в один позвонил сказали не не поедем, типа у вас там свои есть, а свои это горгаз. Вот и думаю, стоит ли с гарантией заморачиваться. Просто пускаться и топиться и не заморачиваться.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А кто Вам будет гарантию делать? Вот сломался. К кому обратитесь?
    Чтоб заморочиться, надо представлять механизм реализации.
  3. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Нус в обчем нашёл правду. В одном подразделении горгаза занимаются, согласительно подготовительными документами, плюс монтажём газовода и монтажём котла, воздуховодов и дымоходов, но не берут котёл на гарантию если он не куплен у них. В другом подразделении оформляют лицевой счёт, определяют тариф и прочее, они тоже не производят пуско наладку ну и соответственно про гарантию так же. Далее в этом же подразделении, но на этаже выше, есть представитель того же горгаза а именно мастер, позвонил в край на горячую линию, девочка перевела меня на этого мастера с которым я и выяснил, когда будет проходить процедура пуска, её назначат на определённое число, нужно позвонить либо ему, либо опять на горячую линию и сделать заявку на пуско наладочные работы, он приедет и запустит котёл, сделает отметку о пуске и возьмёт мой котёл на гарантию, так как его подразделение является авторизованным сервисным центром котлов Ардерия и не только их.
    Вот сижу и думаю бред какой то, перекладывают с одной головы на другую. Стоимость 1500р пуско наладки, замечу просто пуско наладочные работы, без гибкой подводки, она за отдельную стоимость 800р вроде до 1 метра. Теперь вопрос у спецов, что должен проделать мастер? за 1500р, я так понимаю не просто воткнуть вилку в розетку и всё.Ещё вопрос, нужен или нет трансформатор для этой модели котла? в мануале написано что не нужен, так как там он уже встроен. Свет отключают крайне редко, да и с напряжением проблем особых нет, линия у меня хитрая, 10 домов, когда-то одни электрики жили ну и соответственно я успел протянуть себе и на этом швах. На другой стороне у людей, особенно вечером если включить микроволновку, то по дому с фонариком хоть ходи. Ну как то так.
  4. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Вот дочитал остатки, вопрос по РБ, какое давление там должно быть? то что с завода должно быть закачано не про мой котёл, при нажатии на нипиль ни чего не пшикнуло:aga:.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давление в расширительном баке должно быть на 0,2-0,3 бара ниже, чем рабочее давление в системе отопления при температуре теплоносителя 25 градусов дедушки Цельсия. Для "бытовухи" принято держать давление 1,5 бара (хотя достаточно зачастую 0,8- 1) отсюда давление в РБ должно быть 1,2-1,3 бара
  6. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Спасибо, буду знать.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    90% обращений в гарантийный период связаны с не правильным монтажом и пусконаладкой. Если вам пуск сделает сервисный центр, то какая Вам разница, что они будут делать? Если, что случится, то это же их головная боль будет!
  8. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Чего? Котла, обвязки водой.
    Ну так то я за это плачу. :faq:
    Вот по этому и добивался, кто будет делать пуско наладочные работы.
    И что бы ни чего не случилось, зима понимаете ли ошибок не прощает.
    А танцевать с бубном возле котла при -35:no:, как то не есть хорошо.
  9. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Ещё такой вопрос. Зимой будет использоваться только отопление, гвс не задействуется, потому как у меня от котла до ванной и кухни 8 метров трубы под полом, я понимаю можно одеть утеплитель но я думаю пока продавит до горячей замучаюсь откачивать яму или попробовать посмотреть как будет и потом решить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно! Да у вас там абсолютный минимум и до -50 доходил.
  11. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    И это не предел, сам в афиге был когда в Коксу ехал, -57 бахнуло под утро.
    И вот значит меня нет дома и жена такая с бубном у котла:|:, и как мне ей, по телефону объяснить как затопить печку и не разморозить котельную до приезда сервисменов. Как вспомню где может оказаться бубен по приезду домой, блин дрожь берёт.:aga:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вот! По полной! Это ну совсем не дело, когда наши женщины мёрзнут и с пассатижами вокруг котла танцы с бубнами исполняют.
    Рекомендуемый порядок проведения
    ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ для настенных газовых котлов.
    1. Перед вводом в эксплуатацию (первым пуском) обязательно проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Наличие, правильность и соответствие серийного номера в гарантийном талоне и в установленном котле. Наличие печати торгующей организации, даты продажи, подписи клиента об ознакомлении с содержимым гарантийного талона.
    2. Проверьте соответствие помещения законодательным требованиям (объем помещения, площадь остекления, наличие вентиляции, материал стены для монтажа котла и т. д.).
    3. В СООТВЕТСТВИИ с МЕСТНЫМИ УСЛОВИЯМИ рекомендуйте установку дополнительных устройств (стабилизатора напряжения, фильтров и т. п.), при отказе пользователя - сделайте пометку в гарантийном талоне.
    4. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие и/или правильность установки диафрагмы на трубе отвода продуктов сгорания. Проверьте отсутствие в системе отвода продуктов сгорания посторонних предметов (штукатурки, строительного раствора и пр.) могущих повредить работе оборудования.
    5. Осмотрите и проверьте правильность подключения трубопроводов воды и газа.
    6. Проверьте, была ли промыта система отопления и ГВС, если промывка не производилась - сделайте пометку в гарантийном талоне.
    7. Убедитесь, что используемый газ и система электропитания соответствуют необходимым для котла параметрам. Проверить наличие и исправность САОГ (системы автоматического обнаружения газов) если она присутствует.
    8. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что электрическое подключение выполнено без разъемов с помощью двухполюсного выключателя (расстояние между контактами не менее 3 мм).
    9. Проверьте наличие и правильность подключения заземления. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО выполнять заземление с использованием трубопроводов газа и/или воды.
    10. Подготовьте циркуляционный насос к пуску:
    • ослабьте и оставьте в открытом положении заглушку автоматического воздухоотводчика;
    • разблокируйте циркуляционный насос - отверните заглушку на передней части насоса и проверните отверткой вал насоса.
    11. Заполните водой систему отопления:
    • откройте краны выпуска воздуха из радиаторов системы отопления;
    • медленно откройте кран наполнения и закройте краны выпуска воздуха из радиаторов, закройте кран заполнения при достижении давления 1 бар (рекомендуемое давление 1-1,5 бара).
    • отверните заглушку на передней части насоса и стравите воздушную пробку за ней, вода должна заполнить объем под заглушкой.
    12. Проверьте герметичность гидравлической системы котла (контура отопления и контура ГВС).
    13. Измерьте давление в системе водоснабжения, если оно превышает 6 бар, то надо установить редуктор давления.
    14. Проверьте давление в воздушной части расширительного бака и при необходимости увеличить либо уменьшить, рекомендуемое значение давления до 1,0-1.2 бар. Проверку следует производить при отсутствии давления в отопительном контуре.
    15. Проверьте дымоходный канал для удаления продуктов сгорания и канал подачи воздуха (для котлов с закрытой камерой сгорания).
    16. Проверьте исправность вентиляции в помещении.
    17. Проверьте герметичность всех газовых соединений.
    18. Запустить котел в эксплуатацию.
    19. Проверьте давление на газовом клапане при пуске (давление медленного зажигания), при необходимости проведите регулировку на электронной плате и газовом клапане.
    20. Проверьте значения максимального и минимального давления газа на газовом клапане и при необходимости проведите регулировку по таблицам.
    21. Протестируйте работу системы безопасности газовой части котла - защита при исчезновении пламени (исправность электрода ионизации). Проверка исправности производится путем:
    • отсоединения разъема на проводе электрода контроля пламени ведущего к плате;
    • прекращением подачи газа краном на газовой трубе.
    22. Проверьте работоспособность автоматического байпаса. Проверка осуществляется путем перекрытия вентилей подачи и обратного трубопровода, по окончании проверки вернуть запорную арматуру в рабочее положение.
    23. Проверьте работоспособность трехходового клапана (для котлов с вторичным теплообменником).
    24. Проверьте и протестируйте исправность системы удаления продуктов сгорания:
    • работоспособность маностата (котел с закрытой камерой сгорания, проверку осуществляют путем отсоединения трубки от маностата, котел должен отключить горелку с выдачей на панель управления соответствующего кода ошибки, по окончании проверки установить трубку на место);
    • работу вентилятора (котел с закрытой камерой сгорания);
    • исправность датчика тяги (котел с открытой камерой сгорания, проверку осуществить следующим образом: отсоединить газоход от котла, выходное отверстие отвода продуктов сгорания перекрыть пластиной из несгораемого материала и проконтролировать срабатывание защиты).
    25. Проверьте тестированием работу систем безопасности - по перегреву (максимальная температура – температура срабатывания датчика по перегреву). Проверку осуществить путем уменьшения циркуляции через котел с помощью отсечных вентилей.
    26. Проверьте тестированием работу систем безопасности - по превышению рабочего давления (максимальное давление 3 бара). Проверку осуществить следующим образом:
    • выключить питание;
    • перекрыть краны подающей и обратной линии контура отопления;
    • открыть кран подпитки котла и контролировать рост давления до момента срабатывания предохранительно-сбросного клапана;
    • убедившись в исправности системы произвести сброс давления в отопительном контуре через имеющийся дренажный кран до рабочего (1,2-1,5 атм.);
    • привести запорную арматуру в рабочее положение.
    27. Проконтролируйте эффективность производства горячей воды, проверьте напор, расход и температуру.
    Проверьте температуру и давление котла при работе в режиме отопления.
    28. Настройте мощность системы отопления на электронной панели управления котла или в меню ЖК-дисплея по таблицам, при необходимости увеличьте или уменьшите. Рекомендуется записать значения произведенных настроек в блокнот для последующего анализа неисправностей и обнаружения попыток неавторизованного доступа к настройкам котла (для моделей, не оснащенных системой защиты с помощью пароля или кода доступа).
    Ну и для кучи!
    https://www.forumhouse.ru/posts/16528094/
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Всего, что влияет на работу котла.
    Вопросов нет. Мне тут аппендицит удаляли... Я лох, что не спросил перед этим на форуме объем необходимых работ?
    Для того, что бы суметь проконтролировать чью то работу, надо, как минимум, разбираться в этом лучше того, кто делает. Работу рабочего контролирует мастер, работу мастера - начальник, работу начальника - ... Если заказчик лезет проверять, то это просто придурок, который что-то о себе возомнил. Права заказчика может защитить только договор + акт выполненных работ + документ об оплате. Ну или рекомендации других заказчиков...;)
    Ну вот Сережа, @Ortodox, выложил портянку. Все? Теперь зимой ни чего не случится? ;)
    Более того, скажу Вам, если я сегодня буду запускать котел себе или родной матери, то нет у меня уверенности на все 100, что с этим котлом ни чего не случится. Я Вам писал
    А есть еще 10%. Это скрытые дефекты.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно. После просмотра сериала "Доктор Хаус" принято задалбывать врачей вопросами:aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А их надо убивать пока они маленькие!
