1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что спросил, то узрел, а уж как он там будет контролировать об этом разговора не было.
    Договор не страхует от раздолбая сервисника. Он просто, как юридический документ может потом фигурировать в суде в случаи конфликта. А сам по себе, ну как он защитит пользователя от не выполненных или неправильно выполненных работ.
    Но! Но вот это верно.
    Ну хотя бы будет иметь какую-то инфу о том, что входит в пуско-наладку, то есть не будет уж совсем слепым котёнком.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так потому и не спросил, что знал, что тебе его бесплатно отчекрыжат, а за пуско-наладку деньги берут.
    Была бы операция платная, то так же был бы заключён договор в котором прописываются все этапы операции, подготовка к ней больного, и необходимые послеоперационные мероприятия.
    И когда увидел бы сумму за неё, то ту же бы полез в форум к медикам и поинтересовался бы, а посмотрите договор, а не хотят ли меня поиметь на бабки, а то тут написано, что для правильного её проведения нужен килограмм чёрной икры и ящик Наполеона.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А может я его удалял в клинике пластической хирургии! :)
    Именно об этом и речь! Спасибо.
    А будет бешеным котом:) Как придет к наладчику с такой грамотой, так и кирдык пуску.
    Лично я, наотрез бы отказася проверять сработку ПСК, например.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тсс! :close: Ты раскрыл мой коварный план. Наш человек учится только на своих ошибках. ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно, бесшовным методом через естественные телесные отверстия, методом отсасывания. Никто не хочет иметь лишний шрам на теле. Теперь даже мужчину украшают не шрамы, а набухший лопатник.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что тебе врач за 1500 руб сделает? Хорошо, если ничего:)] Может в этом и проблема, что мало за ПНР берут - отсюда и уважение у обывателя к этому труду отсутствует.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Диагноз! Попросит посылку передать бабушке, умершей пять лет назад. :aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У обывателя не уважение отсутствует, а деньги. Поэтому медицина из общедоступной и становится элитарной, но потом выяснилось, что и там, тех же самых, что и в народной медицине, костоломов хватает, других нет, всех в одном меде штампуют, а развод за псевдолечение идёт через понты и лапшу.
  9. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Заводская гарантия длится с момента продажи котла (2 года). При учёте того что ПНР делает (сервис) это (1 год),на 2 год гарантия распространяется при,(пролонгации) любого сервиса с (ТО). Вывод: ставит печать ГАЗсервис с (ПНР), а обращаться в любой авторизированный сервис по котлу Ардерия (по вопросу запчастей) !
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @the_Power_, переведу на доступный русский: пусконаладку не делать, только поставить штамп, если сломается - идти в авторизованный сервис. Да? Но тогда 90%, что откажут в гарантии, будет платно.
  11. senns
    senns
    senns
    Какие вы все злые Сервисники :)
  12. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Ну вот, значит в пятницу будут запускать газ и к котлу и к плите, кому интересно потом отпишусь чего делал сервисник. Ну и собственно как всё прошло.
  13. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Ап.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трансформатор ни для какой модели не нужен. Надо напряжение 220В+/- 10%. А дальше потребитель сам решает.
    Но! Если вылетит плата в гарантийный период, наличие стабилизатора может быть неким аргументом для гарантийного ремонта.
    А может и не быть :)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну вот примерно то, что должны сделать за ваши 1500р.
    -проверить установку приборов на соответствие технической документации
    -проверить наличие ИС на опусках к приборам подключаемым к электросети.
    -проверить работу клапана-сигнализатора загазованности, если он имеется.(некоторым достаточно дыхнуть на датчик)
    -проверить работоспособность приточно-вытяжной вентиляции.
    -проверить газопровод и подводку к приборам на герметичность опрессовкой воздухом (500мм в. с. в течении 5 минут.).
    -удалить воздух из газопровода продувкой через шланг на улицу в ведро с мыльной эмульсией. окончание продувки определяется сжиганием газа в этом ведре.
    -розжиг горелок плиты и проверка горения на максимальном и минимальном режимах работы (при необходимости отрегулировать мин. горение).
    -визуально проверить работоспособность счетчика газа при мин. и желательно при макс. расходе газа
    Если установлен простейший отопительный прибор:
    -розжиг
    -проверка горения
    -проверка терморегулятора на выключение и включение
    -проверка на срабатывание датчиков тяги и перегрева (если имеются)
    -Для котлов с импортной автоматикой-регулировка мин. и макс. давления на горелке (в 9 из десяти котлов давление не соответствует паспортному)
    Достаточно 1500р за все это?
    Про пуск настенника писали раньше.
    Кстати о музыке. Еще в 2010 году для разрешения на пуск газа в квартиру, горгаз требовал заключения договора на сервисное обслуживание с сервисной фирмой.
    Это выглядело примерно так:-Вам " шашечки" или "доехать"
    -"шашечки"-2000р.-отписка для горгаза
    -"доехать"-4000р.+10р/км доехать .-с пуском и гарантией
