1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Ещё, сегодня прикупил стабилизатор, 1990 р ехкомп такой https://www.rbt.ru/cat/komputery_i_orgtehnika/stabilizatory_napryazheniya/excomp_avr_1000va_lcd_expertline/
  2. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Любой горгаз это и есть газпром. Непонятно только, посылая подальше газовиков Вы оплатили 5300?
  3. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    3 с копейками из одной конторы, которые пускали газ в дом и плиту, и 2 с копейками тому который пускал котёл.А что не так? Те которые пускали газ в дом и плиту, но не брали котёл на гарантию, выписали квитанцию и отчалили, второй тоже, квитанцию, пустил котёл, взял на гарантию и отчалил.
  4. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Ещё вот что, на зиму, сказали нужно снять гофру от дымохода с котла заткнуть тряпочкой, пусть берёт из помещения, а то мол конденсат в котёл попадёт.Забор у меня на дымоходе развёрнут почти вертикально в верх и подсоединён гофрой к котлу.
  5. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
  6. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    :aga: И газовый шланг надо подключить через косой фильтр шоБ (шамот) не попадал в газ-клапан!
  7. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Это вы стегаете или совет даёте.
  8. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Подскажите где про профилактику котла написано. 2.20 у меня
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    в конце паспорта на котел
  10. ufawise
    ufawise
    ufawise
    @Sakov01, спасибо кэп. но мне нужно конкретные действия.
  11. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    @ufawise, Звоните или смотрите профиль,(мн Спутник) у вас !?
  12. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Добрый день всем! Не подскажешь пару дней стало давление в контуре отопления расти, спускаю до 1 потом прихожу на следующий день уже 1,5. Особых проблем нет, вроде все работает может подскажешь в чем может быть проблема? Сама же система автоматически не может пополняться?)
  13. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Котел ESR 2.13)
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Может. И будет пока не замените, или отремонтируете кран подпитки.
  15. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Возможно кран подпитки не полностью закрыт или перетянули и сальник порвался, или даже наоборот "закрыли" в сторону открывания:) и такое случается часто. Есть еще худший вариант - прохудел вторичный теплообменник.
