1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Вопрос парни, включаем отопление по комнатному термостату, зажимаю кнопки Выбор режима и ГВС, жмём ГВС до параметра LA в верхнем правом углу, кнопкой+, меняем 00 на 01, нажимаем кнопку питание, кнопками плюс, минус, ставим температуру, жму их, ни чего не меняется как стояло 23 так и стоит, :faq: в моём пульте стоит сей девайс, потому как показывает температуру в комнате. :flag:
  2. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Вопрос снят, разобрался. :|:
  3. DonRodion
    DonRodion
    DonRodion
    Доброго времени! Вопрос имеется котел ардерия отработал прошлый зимний сезон на ура. Летом простаивал. На днях запускал отопление и при включении котла в сеть (через стабилизатор теплоком) появился свист от блока питания вот что это может быть? Просто не помню было такое в том году или нет
  4. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Такой вопрос парни, ставлю температуру теплоносителя на 40, включается котёл прогревает до 43 горелка тухнет и работает только насос, долго работает и не отключается, температуру показывает 32 и больше не чего не происходит.
  5. Yacub6_8
    Yacub6_8
    Yacub6_8
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Так получилось, что никогда ранее не сталкивался с газовым отоплением. Имеется котёл Ардерия-2.20 FFCD. Котёл б/у, два года не эксплуатировался. Дом на этапе газификации. Через пару месяцев обещают подключить (эпопея длится уже больше года). В связи с этим возникает два вопроса- можно ли проверить работоспособность котла при помощи жидкого газа, и какие проблемы могут ожидать при первом пуске котла (имеется ввиду заключение договора, отсутствие сертификата и пр. документов)?
  6. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Вопрос снимается, разобрался.
  7. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    Всем привет
    Подскажите, у котла arderia esr-2.13 ffcd какое напряжение на выходах идущих на внешний пульт DSR-220R?
    Если 12в - смогу подключить автомобильный компрессор и подкачать давление в системе до положенных 2 атм.
    Если 220 в - спалю, а это не хотелось бы
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если есть автомобильный компрессор, зачит есть и автомобильный аккумулятор. А возможно и ручной насос. Им можно без труда накачать и 6 кг-как полагается в задних колесах грузовиков.
    В РБ должно быть ВСЕГО 0.8-1.0 кг. Замеряют при пустом котле!
    В системе 1.2 кг достаточно. И это давление накачивается водой, через кран подпитки.
    Если нужно закачать давление в систему отопления берете садовый опрыскиватель. В один из радиаторов вкручиваете шаровый кран с переходом под трубку опрыскивателя и качаете воду сколько влезет. хоть до 3-х кг.
    А сжечь можно ВСЕ. и плату тоже.
  9. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Такой вопрос, не собираюсь зимой пользоваться ГВС, значит просто закрываю краны и всё, я правильно понимаю, потому как в мануале ничего такого нет. Опишу почему не собираюсь, потому как от котла до разбора воды под полом 8 метров ну, и соответственно долго сливать холодную воду как то так.
  10. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Блин, даже в мыслях не было так замутить ! Фото в студию (пожалуйста) как это выглядит! :aga:
  11. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Подскажите пожалуйста !
    какие параметры за что отвечают при програмировании пульта DSR 220
    где можно скачать документацию...
    спасибо!
  12. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    А если быть точнее, то как уменьшить разницу температур в контуре отопления, при котором включается котел, у меня сейчас 15 градусов. Как сделать меньше ПОМОГИТЕ пожалуйста!
  13. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Тут всего 94 страницы:faq:, в начале где-то писали. :victory:
  14. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Не получается
  15. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Нашел, Вошел в сервисное меню!
    на параметре С5 у меня стоит значение 3с
    что соответствует разнице включения горелки при t15 гр
    самое печальное что не переключается на значение 7с=которое соответствует 7гр
    Подробнее опишу систему. котел у меня селтик ds пульт стоит dsr 220 RH
    как я понял котлы ARDERIA и CELTIC DS идентичны
    Что делать, посоветуйте помогите! как изменить значение параметра С5.
