1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    А на ARDERIA стоит пульт dsr 220 R а не Rh
  2. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
  3. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Слава Аллаху! год то жарко то холодно было!
    Оказывается перед тем как менять значения в пульте DSR220RH нужно снять крышку котла и воспользоваться переключателем №3 на плате самого котла, после изменения параметров и сохранений вернуть в исходное положение!
    P. S.
    Спасибо Большое человеческое Официальному представителю компании
    Celtic, Ильнуру!
  4. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    А зачем её меньше делать там и так оптимальный вариант настроен, подожди прохладнее станет и всё придёт в норму. По началу тоже думал, какого он там гудит, гоняет воду, сейчас все нормально привык и не замечаю.
  5. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Разница в 15гр. оптимальный вариант, это же температура воды в системе. А теперь у Вас горелка чаще будет включатся и все, и возможно насос без перерыва работать.
  6. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Rom444ik у тебя скоро трехходовой накроется, на фото видно следы подтека, открой крышку "трешки", пусть прослужет дольше:):hello:
  7. Вут123
    Вут123
    Вут123
    Подниму некропост (страницы 83-86, если не ошибаюсь). Проблему решили. Может кому поможет.
    С началом отопительного сезона, насос опять начал скрежетать. Разобрал, посмотрел. Всё оказалось достаточно просто. Магнит вылез из своего гнезда на 2-3 мм. Но сидел в нём, очень плотно. Еле вытащил его полностью, с помощью плоской отвёртки (между магнитом и донышком гнезда было уже немаленькое отверстие). Заводской клей оказался какой-то мутной субстанцией бледно-жёлтого цвета, больше похож на застывшие сопли. И их пожалели, несколько капель всего. Всё почистил, для проверки вставил обратно, заходит в гнездо очень свободно, можно сказать что падает туда. Хорошенько промазал хорошим клеем все контактирующие поверхности. Собрал. Всё отлично работает уже месяц.
    Вообщем, магнит должен сидеть в гнезде заподлицо с бортиками. При первом разборе он был выдвинут меньше, чем на полмиллиметра. Его тогда пошатали, подёргали. Сидел плотно, не двигался. Не стали заострять внимание, списали на заводскую установку, а зря.
    ЗЫ. Всем, кто пытался помочь, спасибо.
  8. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Может кому будет интересно.
    Кнопки на пульте Ардерии механические. Я припаял два провода параллельно к кнопке "+" и вывел наружу. Эти провода подсоединил к самодельному блоку, спаянный из релюшек. Блок при подаче на него 12 Вольт своими контактами реле замыкает/размыкает вот те два провода, с частотой чуть чаще, чем раз в секунду. Т. е. имитируется нажатие на "+". Для чего это мне надо? А таким образом можно дистанционно повысить установку температуры на обратке.
    Конкретно: мы зимой (с октября по май) оставляем на фазенде котел работающим, температура на обратке выставляется +40 (можно и ниже, есть еще +25, сразу после +40, но это уже опасно, т. к. в дальних углах смерзнется). Так в доме зимой поддерживается +12...+14 (в зависимости от температуры на улице). Температуру в доме узнаем через GPS модуль (стоимостью 4 т. р.), через SMS-запрос. Подключено 2 температурных датчика - один на уровне 1 м от пола, другой почти под потолком.
    Так вот, у этого модуля (в принципе это - банальная сигнализация) есть 5 выходов, исполнительных. Их можно включать через телефон - опять же SMS-команда. Я включаю/отключаю один выход, при этом на выходе появляется 12 Вольт (нагрузку можно до 500мА). К которому и подключен вот тот блок с реле.
    Фазенда находится в трех часах езды. Приезжать зимой к +12 градусам холодно, с детьми особенно. Часа полтора-два и более надо ждать, пока дома наберется +25, и полы прогреются. Поэтому мы перед выездом подаем SMS-команду на включение блока, и блок в течение 20-25 секунд "нажимает" на кнопку "+" пульта котла. И таким образом выставляет котел с +40 до максимума, т. е. до +80. Мы отключаем (тоже SMS-командой) блок примерно через полминуты, чтобы +80 набрались с гарантией.
    К нашему приезду дома тепло, уютно и комфортно.
    Отправка SMS стоит 2 руб.
  9. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    У меня гистерезис штатного пульта меньше 0,5 градусов, датчик врёт на +1,5, так это вообще не проблема, ставлю на 1-2 градуса выше и всё.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Суперинженер,
    мда. Как определить что SMS-ка дошла? А если не дошла?
    Я думал над такой схемой (у меня тоже GSM-сигналка стоит) но пошел немного дальше. 2 выхода - на первом генерируется 11 импульсов замыкания кнопки "+", на втором - столько же для кнопки "-"
    Правда у меня можно на сигналку позвонить и команду набрать цифрами на клавиатуре, а не SMS-кой - это вообще бесплатно. Таким образом я могу +-10градусов удаленно регулировать температуру. (Почему 11 импульсов - первое нажатие температуру не переводит.) Второй выход термодатчика я приклеил к выходной трубе котла, чтобы контролировать его корректную работу.
  11. sergey27071977
    sergey27071977
    sergey27071977
    Добрый день! Кто может помочь с такой проблемой. После короткого замыкания на столбе вышел из строя котел Ардерия 2.13 ffcc. О обнаружилось, что перегорели встроенные предохранители. При включении котла после замен ы предохранителей они снова моментально перегорают. Заменили плату управления, не помогло, предохранители так же перегорают. При этом они перегорают сразу при включении вилки котла в розетку, до того, как на пульте нажимаешь на кнопку включения котла. Не можем понять, в чем причина.
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @sergey27071977, После такого рода последствий, прежде чем подключать новую плату нужно проверить все узлы на предмет возможного короткого замыкания, что питаются напряжением 220 вольт в котле: коммутацию, насос, газовый клапан... или отключать поочередно, например отключили насос от питания перекрыли подачу газа и включаем.
    Не забываем про риски сжечь новую плату!
    А, что с сервисниками? Раз сразу на форум подались.
  13. sergey27071977
    sergey27071977
    sergey27071977
    Ремонтирует тот, кто монтировал котел. У него говорит, подобных прецедентов не было. Счс попробуем от платы все поотключать и по очереди обратно включать.
  14. sergey27071977
    sergey27071977
    sergey27071977
    Поэтому сервисник работает, ничего у него не выходит, а я параллельно в интернете у старших товарищей советы ищу :)
  15. sergey27071977
    sergey27071977
    sergey27071977
    Не взлетело. Не удается обнаружить причину. Предохранители также горят. Счс буду решать с производителем, если у них есть сервис-центры в Подмосковье.
