1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если котел оборудован турбиной-вентилятором. то проверить нужно его регулятор оборотов.(сложно но можно или тупо заменить плату. на вентиляторе) так же советую просто позвонить все составные (насос,клапан, и обмотку на вентиляторе) на предмет короткого. :hndshk:
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Интересно, что произошло на столбе и что пошло по проводам в дом? Больше никто не сгорел? (обычно из розетки много кто не выключается)
  3. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Если SMS дошла, то через минут 15 температура на двух датчиках в доме покажет повышение на пару градусов. А так-то все равно - дошло, будет тепло, не дошло - наперед не побежишь ведь, опережая время. Главное - доехать таки, ибо обратного отсчета нет.
    Насчет управления по звонку - в моем MegaSX150 такое тоже есть, но набирать он-лайн стремно. SMS - контролируется визуально, не торопясь.
    Схемку я составил наипростейшую, чтобы самому на коленях из двух реле спаять. Задачу выполняет, и ладно.
  4. voron73
    voron73
    voron73
    Выставляют температуру на отопление 80 больше 40 не поднимается кател включетс и отключается практически без оперерыва на тёплых полах темп 40 на табл 20 -21
  5. Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Здравствуйте,
    Я здесь новичек, но тоже являюсь обладателем котла Ардерия, модели ESR2.13 со старым пультом (с крутилкой)
    Так вот вопрос в следующем - как к данному котлу подключить комнатный термостат? Возможно электронный.
    Всю ветку перечитал, но подробной инфы не нашел. Правда на странице 18 упоминалось, что некоторые участники смогли подключить комнатный термостат.
    Если что неправильно спросил - прошу простить, т. к. пока осваивась сдесь. Просто помошь Ваша реально необходима.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Все банально просто, на проводку старого пульта подключаешь новый, там плюс - минусов нет
  8. Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Старый пульт лишен данной функции, поэтому сейчас занят поиском пульта новой модели. Но что-то мне совсем не везет.
    Вообще, хочу купить электронный недельный программируемый термостат, а вот как его подключить - я не знаю
  9. Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    А можно подключить только новый пульт DSR220, или любой электронный?
    Я думаю, с электронным другого производителя могут возникнуть проблемы в несовместимости протоколов обмена двнными.
    При подключении самого обычного механического - при срабатывании термостат котел будет включаться в аварийном режиме?
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если в отсутствие пульта замкнуть проводки, идущие к нему от котла, между собой - котел перейдет в т. н. "аварийный" режим. Ничего аварийного (кроме отсутствия пульта) в нем нет, просто работа по температуре теплоносителя = 70.
    Если вас это устроит - прилепите ваш механический термостат вместо пульта так, чтобы он замыкал эти проводки.
    P. S. Осталось выяснить, в каком режиме работает котел с разомкнутыми проводками ;)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Tomcat01, осталось понять, что с ГВС ;)
  12. Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Несомненно, это очень интересно. Но мне под новый год как-то не очень хочется экспериментов :)
    А вот установить недельный программируемый термостат очень хочется.
    Вот и на этом форуме я в поисках помощи от знающих гуру :)
  13. Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Андрей_Поляков
    Как проверю - отпишусь, но это уже по теплу :)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И проверять нечего! Котел без пульта не будет работать со всеми функциями. В лучшем случае - поддержание максимальной Т в СО.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Совместно с комнатным термостатом - возможно большего и не потребуется.
