1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Информация к размышлению.
    Срок работы котлов Ардерия определенный производителем- 5 (пять) лет.
    Источник: инструкция, гарантийные обязательства.
    Может быть чем ломать голову над поиском и заменой пульта, подыскать адекватную замену аппарату?
    По возможности сделаю фото котлов 4 го и 5 годов пользования.
    На словах.
    Замена почти 100% трехходовых на 2-3 году. Последующее увеличение их цены в 2-3-4 раза и отсутствие их в продаже..И ремонт их по второму разу.
    Протечки в пайке трубок медных соединительных и теплообменников.
    Не работают почти все манометры.
    Несколько насосов могут не до
    тянуть до весны... .
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Зачем. Я его и так ежедневно наблюдаю.
    Трехходовый поменял, у нас есть представитель и у него склад. Цена 3000, дорого конечно, когда разобрал понял что можно подмотать фум-лентой и дальше бы поработал, хз.
    Манометр жив, чего ему станет. Насос пока тьфу-тьфу, но опять же лежит у дилера.
    Трубки посмотрю летом, спасибо за наводку. Но наверное если не увлекаться промывкой кислотами, то опять же, чего им станет.
    Короче! Не пугай так - морозы вона какие!
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Фото0194.jpg трубка подачи отопления. Течь в месте пайки патрубка для NTC
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Извеняюсь за запоздалый ответ, давно не заходил: Другого производителя не подойдет, только Свой, и кстати в аварийном режиме и отопление, и гвс функционирует
  5. Avy2012
    Avy2012
    Avy2012
    Орел
    Уважаемые форумчане! Подскажите причину и как устранить течь воды возле фильтра. Вода капает довольно сильно во время включения горячей воды, когда котел работает в режиме отопления течи нет. Котлу около 5 лет, год назад менял трехходовой кран, пока он работает нормально, под ним сухо, а течет слева, где расположен фильтр.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет герметичности.
    Заменить негодное.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    @Avy2012, Течет соединение адаптера левого и вторичного теплообменника.
    Снять теплообменник. Почистить грязь в местах соединения на теплообменнике и адаптерах. Смазать уплотнительные кольца. Установить теплообменник на место.
    Для удобства работы надо снимать насос и трубку газовую.
    Затяжка винта крепления без разборки бесполезна.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    О! А как определил?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    @Doobik,
    Эмпирическим путем. Как и все здесь.
  11. Avy2012
    Avy2012
    Avy2012
    Орел
    Спасибо MVS. Как потеплеет буду разбирать.
  12. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли делать настройку Min давления газа? В мануале написано лишь о настройке котла на максимальной мощности, хотя на плате имеются и переключатель и переменный резистор для минимальной.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    обязательно надо делать!
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кашмар! Адни экстррасенсы!)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    @Petrovich 32, Не тупи.
    "Эмпирический" -значит экспериментальный, опытный.
    Опыт добытый потом и кровью.
    Кто снимал и ставил на ардерию вторичный теплообменник знает-без крови там редко обходится.
