1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Кто может помочь?
    Котел газовый Arderia ESR 2.13 16 кВт. Алгоритм работы таков: по мере достижения заданной температуры в системе отопления, котел переводит трехходовой клапан на круг вторичного теплообменника. При этом пламя горелки не выключается. При достижении температуры в этом контуре порядка 90-98 градусов, происходит отключение пламени. Насос эту температуру продолжает гонять порядка 3-х минут. Затем трехходовой клапан переводит теплоноситель на радиаторы отопления. И после 1-2 минут выключается циркуляционный насос. Форумчане, кто знает как исключить в этом режиме трехходовой клапан. А именно что бы отключалась горелка при достижении заданной температуры в системе отопления. При существующей работе котла происходит закоксовывание вторичного теплообменника.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Замените трех ходовой клапан
  3. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Смысл замены трехходовика. Он исправно работает. Прочитайте внимательно проблему
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вы уверены в его корректной работе?
    Если да то меняйте плату, с нее идет сигнал на переключение клапана
  5. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Послушайте, у Вас так все категорично. Вплоть до смены котла. Моя плата работает. и сигнал на переключение присутствует. Мне нужна смена логики работы. Проблему я описал. Повторю еще раз. Отключение горелки происходит по достижению большой температуры в контуре а именно вторичном теплообменнике. Трехходовик переключается после набора контуром отопления выставленной температуры. Прошу помощи кто с этой проблемой знаком.
  6. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Еще одно замечание, при выставленной температуре тепоносителя 60 градусов, котел набрав 63 градуса, отключается как надо, а именно вырубается сразу же горелка, и работа трехходовика не задействована. Как сделать что бы это было при выставленной темпратуре в 50?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Дело в самом клапане-водичка попадает на переключатель.-1 вариант.
    Датчик протока сам включает гвс-2вариант.
  8. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Всем привет! У родственников в большом помещении на 100 кв. м с высоким потолком стоит котел Arderia ESR-2.35. Используется только для отопления. Недавно меняли теплообменник. После этого в режиме отопления по температуре воздуха падает давление воды, котел отключается по давлению примерно за 2 дня.
    Если же ставить котел в режим отопления по температуре носителя, то котел примерно на 4й день начинает издавать нештатное гудение - скорей всего, из камеры сгорания. Собственно, наверное, из-за этого и прогорел предыдущий теплообменник.
    Платные сервисмены приезжают, что-то делают, берут деньги и через некоторое время появляются новые проблемы.
    Подскажите куда смотреть?
  9. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Водичка давно бы спалила ключ на плате
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А откуда водичка на плате?
  11. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Вот отсюда
  12. MVS
    MVS
    MVS
    В магазин. Ближайший.
    Проверить и накачать воздух в расширитель
    1. Возможно закрыт или не работает воздухоотводчик.
    2. Засорился фильтр котла.
    3. Засорился фильтр на обратке перед котлом-особенно если он установлен вертикально.
  13. Молдованцев
    Молдованцев
    Молдованцев
    Есть у кого глубокие познания Arderia? Поясню проще проблему. =>Котел 2.16 при достижении заданной температуры (+/-) на выносном пульте своевременно тухнет значок пламени и на плате щёлкает реле, но газ продолжает гореть до отключения по термостату перегрева. Знает кто нибудь как поправить этот алгоритм?
  14. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Так все плохо с котлом, которому не больше года, или данная марка - отстой?
    Родственники делают периодически.
    Вот именно к этому пришли, спасибо. Будем менять (или его можно чинить?) воздухоотводчик + почистим фильтры.
  15. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Не понятно, слево внутри котла или снаружи? Если снаружи, то теплообменник ни причем, скорее сальник фильтра пропускает. Выключай котел, слей воду с котла, сними скобу фильтра, вытащи корпус фильтра вниз, намажь селиконовой смазкой, установи обратно. :hello:
