1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Не слушай ни кого, все так и должно работать, программа такая дуратская, ее не изменишь, разве только в Корею съездить и по башке инженеров понадавать:aga:
  2. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Циркуляция плохая, возможно забит фильтр на обратке, или СО не правильно смонтирован, А насчет давления не понятно, сначало поднимается и падает при остывании, или просто падает?
  3. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Фильтра будем смотреть, спасибо. А давление поднимаем вручную откручиванием соотв. краника внизу котла. Потом давление постепенно падает почти до 0.
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Где-то утечка... А теплообменник может до дыр помыли? Дымоход с улицы посмотри, если пар валит сильно, то до дыр:hello:
  5. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Теплообменник не мыли (сервисмэн только что-то чистил), но пар сильно валит и котел сильно гудит только на 3-4 сутки в режиме отопления по температуре носителя, в режиме по температуре помещения такого нет, но как раз падает давление воды. Вот и мечемся между 2 напастями...
  6. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Есть один способ для Вас избавиться от гудения, почему для Вас?, не сервисник. Сервисник должен настроить газ. клапан. А вы можете сняв крышку котла, наблюдая за пламенем прикыть не много газовый кран на котел, т. е. уменьшить пламя на сантиметр или полтора, кран если рядом с котлом удобней конечно будет, думаю перестанет гудеть, удачи! ПыСы: Прикрывай кран именно когда гудит, т. е. когда газовый модулятор открыт на полную мощность:hello:
  7. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    Хех, дело в том, что при всех этих проблемах у нас уже был прикручен подводящий шаровый кран газа. Почитав внимательно инструкцию, нашли, что это неправильно. Открыли полностью - возможно стало чуть получше в одном из режимов... Так что, это не наш вариант, видимо.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А не проще повернуть резистор на плате.
    Ато кабы чего не вышло. Вдруг модулятор не будет открыт на полную мощность?
    А кран то Прикрыт!
  9. MVS
    MVS
    MVS
    @Тдыйщ, Ты случайно не гастролировал перед новым годом В Рязани, Новосибирске, и ещё где то там.
    Уж больно почерк похож!
  10. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Еще в Иваново и на Дальнем востоке:nono:... Понятно же, что это временный способ до настройки клапана, который доведет до ума сервисник. А простому обывателю залезть в плату посоветовали как раз в одном из тех городов. От уменьшения пламени ничего не случитс... пожил в этом форуме несколько лет назад (данные утерены) знаем, кстати тогда на Вы обращалиь:hello:
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Понятно одно- это полная дурь.
  12. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Советовать потребителям лезть в плату, в газовые настройки - это что?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Ну так объясни что и как.
    открыть крышку котла.-2 винта внизу.
    Плата с левой стороны.
    На ней вверху 2 резистора-синенькие такие крестики под отвертку 2мм.Рядом с ними подписано MIN и MAX.
    Поворачивая соответствующий резистор не более чем на 1/2 оборота можно изменить установленное давление газа на горелке.
    Мин и МАКС. давление должно быть установлено рекомендованое для этого котла. Они приведены в таблице. Таблица в инструкции по эксплуатации.
    Для регулировки нужен U-образный манометр с миллиметровой шкалой. Подключается к штуцеру на трубке идущей на горелку.
    Для удобства переключаете ДИП -выключатель -подписаны соотв. мин. и макс. и крутите нужный резистор до установки табличного значения давления.
    По окончании штуцер заткнуть и проверить на утечку газа. ДИП выключить.
    Как видите все просто.
    И совсем ни к чему бегать на газораспределительный пункт и регулировать там давление в сети. Это уже прошлый век. Сейчас так ни кто не делает.
  14. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    MVS, крутой мануал - спасибо!
    Тдыйщ, естественно я видел эти винтики и по материалам выложенным в этой ветке понял зачем они.
    А с руководством от MVS эта процедура становиться реальной для осуществления.
  15. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Ну Вы даете:, после этого я уж точно могу спросить про "гастроли в известные города". А разьве он представился газовиком или спецом по котлам? Многие потребители не знают не то что У-образный, а вообще, что такое манометр, тем более DIP переключатели и резисторы. И про какой ГРП вы говорите? кран для перекрытия газа обычно рядом с котлом! И сотни, а может и тысячи людей это уже проходили и делают. Похоже мы разных вещах говорим...
