Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Из атмосферы,путём сжимания компрессором от холодильника...
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Тоже нормально, только М10 маловато. Резьба на болтах измеряеися по наруже. Значит тело болта остается 8мм. на стенку остается по1мм. Тянуть по самое не балуй рисково. Просто тянуть надо с чюйством и будет ОК:hello:
    Петя, автогерметик-прокладка белый, в маленьких люминевых тюбиках \не хитроченовская подделка\ вообще ничем не пахнет и твердеет вдвое-трое быстрее чем строительный силикон, пахнущий укс. и во столько же, примерно, тверже его.:close:
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    не хотелось бы скатится до апсуждения очередной крестовины;)
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Сжег с его помощью 200литров.:hello:
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    200л и сдох или пока 200л?
    Как соединял вал ШД с валом насоса?
  6. Барм
    Барм
    Барм
    попадалась такая штукенция, при Социке работала оч даже не плохо при наличии огромной халявы. Для обогрева себя любимого из экономии всяко откажусь. За те деньги что съест эта конструкция я лучше куплю что нибудь вовсе автоматическое ( доставка топлива-обслуживание-и вообще всё включено, вплоть до девочек в сауне на время ремонта ):aga:
    лучше уж вечным двигателем заняться чем доведения этой конструкции "до ума" ;)
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это Вы про что мил человек? Наверное что-то для себя любимого сказали? При Социке такой штукенции в принципе быть не могло ибо считалась что ей владеет идейный враг номер один. Что-то воздух для Вас слишком рьян.
    Спишем на весну! Ну с кем не бывает!
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    При Союзе саляра была халявная,потому на масле ни чего не нужно было мутить.И,если Вам такая штукенция не нужна в принципе,то зачем писать об этом на форуме,где общаются люди,для которых Бабингтон означает либо хобби,либо способ выживания.::
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Ресурс думаю будет как минимум тонны три... ,всю зиму топился с помощью НШ омывателя,есть с чем сравнить.
    Соединял примерно так: Шаговик.jpg :hello:
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    3 тн это просто отлично.
    По соединению поняв. :super:
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    за те деньги не купите - гарантирую.:aga: веч. дв. - это хорошо, но про него есть свои форумы...:mad: Вам надо туда:hello:
    попробуй теперь похожим образом породнить ш.д. с насосом скутера. должно быть тоже неплохо, но зато вечно:hello::super:
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я уже приводил цитату "мне не нужна вечная игла для примуса - я не собираюсь жить вечно". Если за сезон вы потратите пару тысяч на замену расходных, то будет просто супер. Смысл в том, чтобы в течение сезона всё работало отлично и безотказно. Еще более важна безопасность. Не буду приводить расходы обладателей настенных (и других) котлов на их техобслуживание годовое.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    все верно:hello: залетных провокаторов и умников
    здесь всегда мачили:::mad:
    бедалаге кроме как пошарить по сети занятся нечем:)];)
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    К тому же, скутеровский далеко не вечный. Требует бОльшего момента на валу - шаговик может не справиться. Вот и более лучшая альтернатива - насос омывателя. Щеки - латунь, шестерни - латунь. Осталось только реальный "пробег" замерить. Лексус и я уже точно в этом будем участвовать в следующем сезоне.
    Привет земляк!
    Было предложение собрать контроллер со всеми его частями на одной плате. Ориентируюсь на это. Но только на разъемах. О результатах доложу в теме. Щас занят забором )), по вечерам проектирую.
  15. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    насос от скутера крутит асинхронник 6 вт 1500 об/мин , насос омывателя не понравился размерами штуцеров , количество сожжёноготоплива не показатель , показатель время работы
