Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    aleks спасибо разобрался что это запорная игла я сначала подумал что это трубка наверх уходит с тройника;)
    гуру обьясните зачем электроклапан ,на розжиг,на угасание,на останов...
  2. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    С ДНЕМ ПОБЕДИ...:: НУ ШО ЧЕГО МОЛЧИМ.:(
    КЛАПАН НА РОЗЖИГ.УГАСАНИЕ
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    понятно- чтоб масляный туман попусту не распылялся,
    а если просто отключать подачу?;)
  4. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    можно и так, я просто перекрываю клапаном воздух.
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    подскажи плиз где в барнауле взять сверла 025;)
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    В Барнауле нету, я на заказ купил 0,3 минимум.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    гравёра найдите.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    наши гравёры работают молотком и зубилой
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Инсулиновая игла g30 - впаять, потом заполировать:super:
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В свое время пробовал несколько игл они не лудятся, из чего сделаны не знаю. В итоге вклеил термоклеем, предварительно сделав небольшое конусное углубление для клея, затем заполировал. Предварительно надо померить отверстие в игле, у одинаковых игл оно разное. Взять подходящую проволоку и ей мерить отверстие так чтобы она с небольшим натягом входила в иглу. Меньше 0.25 и больше 0.35 лучше не ставить. Хорошо подошла первая струна от гитары.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    технология изготовления тонких свёрл:берётся толстое сверло(больше 1мм не рекомендую,перемычка между режущими кромками широка)в дрели на максимальных оборотах обтачивается на наждаке на длину сверления,контролируется микрометром,вчера сделал 3 сверла из 0.6мм-03мм.первые два сломал-тщательнее надо...;)
    наждак мелкий без биения,руки на упоре,если дремель то вообще хорошо;)
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Свои пять копеек про сверла и отверстие.
    Первое отверстие, примерно в 0.27мм я просверли 1мм сверлом, т.к. маленькие еще не купил. Если есть возможность сверлить изнутри. Как делается.
    Сверлом в 1мм сверлится отверстие изнутри шара на жесткой поверхности (у меня был кусок дуба от лестницы). Будущим отвертием нужно упереть в поверхность и сверлить. Периодически проверять, не появился ли пупырышек на месте будущего отверстия. Как только появится, надо поменять сверло на возможно меньшее (я добивал 0.7). Тогда аккуратно, потихонечку сверлим дальше до первой микроскопической дырочки (она появилась быстро). Далее, обычной швейной иглой ковыряем отверстие до нужно диаметра (проверяем намоточным проводом ПЭВ или другим, можно на глаз). Слегка полируем и получаем великолепное отверстие. Чем оно лучше, чем если сразу сверлить в металле 0.5-1мм сверлом 0.25-0.3мм? Тем, что начало отверстие конусное, начиная с 1мм и сходится до 0.25-0.3мм. В этом случае давление воздуха нужно значительно меньше. Потому у меня и получился отличный туман при давлении всего в 0.4-0.5атм.
  13. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
    Спасибо, хороший метод, я бы добавил, шо можно сначала просвердлить большим свердлом, запаять мягким припоем, а потом маленнькими сверлить. Может и баян, простите.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    попробовал сегодня сверлить.конус получается автоматом так как переход на сверле плавный,главное контролировать выходное отверстие.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Че не хотите вклеить чясть иглы. Проще не придумаешь. У меня так шар отработал всю зиму и работает посей день , замечаний нет.
