Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    meoc;2689025]Че не хотите вклеить чясть иглы. Проще не придумаешь. У меня так шар отработал всю зиму и работает посей день , замечаний нет.
    да мерил я иглы и наружный диаметр и внутренний у всех разные,и потом действительно конус в отверстии создаёт меньшее сопротивление чем просто отверстие-сейчас не вспомню ученого но факт известный.
  2. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Какой клапан используете и какой алгоритм его действия?
    Спасибо.
  3. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Клапан от газового оборудования Lovato на машинны ставится, питание 12в, перекрывает газ. Брать лучше не в магазине, а у установщиков (ценник конский).
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    какой датчик использовал на отключение электроклапана?
    сегодня спецом купил инсулиновый проволока 0.25 не лезет наружный 0.4(может у вас диабетики толще;) )в остальные 8 разных игл 0.3 пролетает...
  5. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Датчик на мин уровень масла, перегрев воды, нагрев воды до нужной температуры
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Инсулиновые иглы измеряются по наружному диаметру. G-25,30,35...
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А у меня были проблемы с впаянной иглой... ЕЕ однажды вырвало из-за перегрева
    Поэтому лучше делать из металла.
    Идея со сверлом очень понравилась. Только его нужно стачивать не все до 0.3-0.25мм, а только последний милиметр, а дальше делать на конус. И сверлить пока оно не выйдет наружу 0.5-0.8 мм
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    SMOLL1;2692740]Инсулиновые иглы измеряются по наружному диаметру. G-25,30,35...
    я работать с микрометром умею;)и если меряю наружный 0.4,а проволока 0.25 не лезет явно толщина стенки по десятке.с выше перечисленных тем более ничего не подойдёт.
    Sony100 Только его нужно стачивать не все до 0.3-0.25мм, а только последний милиметр, а дальше делать на конус.
    так и описано,всё сверло не сточить,его отгибать будет,да и не зачем.
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    ещё три копейки-сверло должно вращаться по направлению сверления а наждак в обратную сторону-чтобы не завалить боковые кромки.
  10. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    А что если греть воздух подаваемый на горелку, пропускать его в трубе расположенной в топке? Никто не ставил такие эксперименты? Как влияет температура сжатого воздуха на горение?
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    не повлияет подогретый воздух на горение , пробовали. разве что для пуска плюс.
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    alex3168;2698443]не повлияет подогретый воздух на горение , пробовали. разве что для пуска плюс.
    А как его подогреть для пуска если горелка не работает?
    А так да,в горячем воздухе меньше кислорода.
    Не случайно на турбированых авто используют охлаждённый воздух,и на карбовых стараются сделать забор воздуха перед радиатором.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    С какого перепуга? Горячий воздух - не факт, что в нем меньше кислорода. Можно и в холодном сделать меньше кислорода.
    По причине того, что горячий воздух менее плотный и количественное содержание в нем кислорода меньше, равно как и других составляющих. :hello:
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ребяты! Я бы лучше промолчал. Авось за умного посчитают!!:aga:
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скучновато в теме стало...
    Вертикальная Горелка Babington
