Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Меня сразу заинтересовал вопрос: куда автор сего творения будет девать продукты горения. Без специальной прилады для сбора песка не обойтись, как мне кажется. Если убрать отвод, то вообще будет сыпаться назад, в масло. Если упереть в верхнюю стенку топки- тоже самое. Остаётся только сдувать в сторону.
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    В данном варианте твердые продукты горения практически отсутствуют, похоже используется ATF от автоматических коробок, а оно практически не загрязняется.
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    rionel;2702575]В данном варианте твердые продукты горения практически отсутствуют, похоже используется ATF от автоматических коробок, а оно практически не загрязняется.
    Я думаю что если вместо бокового отвода поставить конус воронкой вниз,то продукты горения будут за счёт факела разлетаться в стороны.Нужно только подобрать оптимальный угол конуса и зазор между ним и трубой,заодно конус предотвратит прогар котла,поскольку фронт пламени получится гораздо шире.
    Непонятно как поддерживается уровень масла над шаром.Раньше была схема сообщающихся сосудов,с поплавком...
    И ещё + конуса при затухании пламени масло ударяясь в конус будет стекать обратно в ёмкость
  4. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Насколько я представляю себе,смысл вертикальной горелки-это поддержание пленки на шаре самотеком,без масленного насоса.Здесь похоже просто эксперименты без практической пользы.Баловство)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Почитал коменты к данному видео на youtube, как я понял автор вместо шара использовал стандартную форсунку danfoss от старой дизельной горелки и как он
    пишет 'это избавило его от трудностей по сверлению очень маленького отверстия'.Форсунка скорее всего расположена в маленькой ёмкости с переливным отверстием, относительно которого поддерживается уровень масла и
    установлена форсунка(может быть её положение регулируется по вертикали:faq:).Смысл вертикальности тоже не понятен, вообщем одни догадки:faq:.
  7. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    По второму видео-вот это автор навернул!Если покупать все комплектующие не хило по деньгам выйдет, один поджиг газом чего стоит, ради этого целое газовое хозяйство. Выхлопную трубу вообще-то надо было наружу выводить, а не в помещении оставлять, хотя может это и времянка.Исполнение на высоком уровне,
    но всё как-то усложнено и громоздко.
    Буржую надо русский подучить и к нам на форум, тогда всё будет проще,
    дешевле и миниатюрней:)].
    В любом случае каждый извращается как хочет, критиковать всегда просто.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Недавно в гостях был испанец. Он уже на пенсии. Пенсия 2 штуки евро. Но когда я показал своё хозяйство он только качал головой. А когда узнал что всё делаю сам вообще был шокирован. На следующий приезд будет целая делегация испанских байкеров. Так что если человеку нравится строит горелки с вертикальным взлётом- ничего в этом нет плохого. Это лучше чем бездельничать и пить горилку. Или виски как хотите. А прикладная это вещь или нет время рассудит.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вертикальный BABINGTON с эрлифтом.
    Думаю как то приспособить для ГВС - сделать вертикальную колонку с горелкой для летнего снабжения горячей водой.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    конденсационные жидкотопливные котлы имееют вертикальную горелку. факел вниз. это круто.
    факел вверх и газоход в 2-3- и хода- это возможно.
    но вам надо варить свой котел из нержавейки.
    это возможно , но это ещё круче.(если на бабингтоне делать).
    я думаю это возможно с учетом того , что седой с буриком имеют серийный контроллер.
    и я думаю , что конструкцию можно разработать/слизать и модернизировать.
    у нас варят нержу.
    но разработка -это дело.ну седой может и осилит анализ и синтез.
    (это у него в генах:hello:)
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    На изображении ничего не понятно, мал размер, откуда качали, ссылка есть?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.rexresearch.com/babingtn/babingtn.htm
    Там насос есть - песка и прочей дряни явно не боится и вместо шара стоит цилиндр.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Так можно перепробывать всё историю способов распыления Роберта Бабингтона. Ясно что во времена гонки вооружений он неплохо заработал своей головой. Я понимаю что-то своё выкинуть в нет. Чисто своё , национальное. Простите ,но без юмора не могу жить. Например: дожигание сероводородных образований после неполного переваривания тёщеных щей с последующей рециркуляцией продуктов сгорания из огорода соседа, с целью решения конфликтных ситуаций по некорректному загрезнению сопрежённых территорий. Патент обеспечен!!
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А что Вы своё выкинули в нет?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Значит мы стоим по разные стороны баррикад! Очень жаль.
