Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Барм
    Барм
    Барм
    попробую летом реализовать вертикалку, результаты выложу.
    Хоть меня и погрызли (правда за дело -если о чём отзываешься давай ссылку...), но тема зело интересная, ну и готовь сани летом...
    а меня по мимо горизонтальных горелок заинтересовали ещё и вертикальные, так как котлы типа булерьяна, бубафонь и тд сильно забивают дымоход. Если периодически включать в работу ББ, как дополнительную съёмную горелку, думается поцесс пойдёт. / Ребята отапливаются всем что горит и как и я используют основную печь как утилизатор/.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сделать можно что угодно. Лишь бы руки были не обе левые. На схеме как бы ошибки закрадываются. И всётаки куда будем сыпать мусор. Земля Мать тянет вниз. Вылетать всё не будет. Шлак образуется всегда. И как быстро он будет накапливаться зависит от конструкции и топлива. От газа и то есть сажа. От отработки тем более. Я думаю нужно сначала определится с целью. Что я хочу в итоге. Я вот задавался целью обогреть своё жильё . Надёжно и как можно дешевле. Начал с пиролизного газогенератора. Потом долго читал и про Стропуву и всякие испариловки. Ездил даже на некоторые заводы по производству котельного оборудования. И признаюсь был разочарован первыми испытаниями ББ. Понял что это суррогат для студента теплотехнического факультета. Надо что было искать. Потратил огромную кучу денег и времени на поиск. В итоге то что получилось меня вполне удовлетворяет. Для хорошего отопления горелки маловато. Ещё нужен и супер котёл. Вот тогда эффект очень хороший. Одно должно дополнять другое. Ну и выхлоп тоже должен быть достойным и правильным. А потешить своё эго можно и любыми экспериментами. Так что удачи в начинании. Можно и темку новую открыть .
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Идея конечно интересная и работать точно будет. Согласен с Седым, выхлоп уж от отработки поганый. Я писал, после зимы вытряс с выхлопной трубы (156мм) полтора ведра этой гадости, кател еще не чистил, там тоже с ведро есть.
    Я только по этой причине избавился от жаровой, чтобы ничего не забивало.
  4. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    :no:вертикальний-це гониво.авот ерлифт работает.и горелка горит.::
  5. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Уважаемый гуру, а можно обойтись модернизацией существующего или скомпенсировать параметры колтла и горелки путем грамотной сис-мы отопления? Мой котел 12.5кВт (фото выкладывал или в моем альбоме). Расход масла на горелки не замерялся, но в рез-те испытаний нагрела 40л воды от 15 до 90 за 20 мин. КПД котла на газу 80 процентов. Отапливать надо порядка 550 кубических метров. Насколько я понимаю 12.5*0.8=10кВт-это то что пойдет в батареи. Остальное в трубу. В качестве нагревательных приборов чугунные батареи. Одна секция в зависимости от разности температур теплоносителя и воздуха дает от 70 до 150 ватт. Т.е. берем среднее 100ватт 10000/100=100секций=18-20батарей. Мне кажется для моего помещения этого мало. Планирую снимать часть тепла с дымохода. Каким образом в моем варианте можно повысить мощность котла (отобрать тепла). Поправьте меня если что. Да забыл сис-ма отопления двухтрубная принудительная (строить буду в два этапа)-первая очередь 10 батарей емкость сис-мы планируемая не более 100л. Потом вторая еще 10 батарей. Еще котел характеризуется параметром- тепловая напряженность зеркала горения 225кВт на кв. м.
    С уважением.
  6. Барм
    Барм
    Барм
    ну это же схема, а не чертёж.
    "после сборки будем тщательно обрабатывать напильником":aga:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вообще считается теплопотери помещения в кВт. Где-то есть сайт, там можно посчитать теплопотери помещения просто подставляя данные - какие стены, высота, площадь окон к полу и т.д. После этого будет ясно сколько надо секций батареи на данное помещение и какой нужен мощности кател.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для нагрева 1л воды на 1градус необходимо 4,2кДж. 1 Дж=1 Ватт в секунду. Можете сами посчитать мощность котла. Хотя мощность котла уже на табличке написана:) Средние теплопотери дома 100 Вт/м2 - можете приблизительно прикинуть необходимую мощность котла.
    КПД котла можно повысить установив в него пару-тройку горизонтальных газоходов из съёмных металических пластин.
    Не пойму почему горелка будет забиваться сажей при такой компоновке котла и горелки?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    основная проблема-- как подавать масло на шар.
    у вас вертикальный котел с турбулизаторами. это корейцы и Acv шведы(что ли)
    мусор будет на дно котла падать-это не проблема.
    решается формой жаровой трубы.
  10. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    В етот котел можно ставить обичний ББ горизонтальний ибудет все работать :super:у меня на фото такой справа сварен из газ балона.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Да потому что всё тяжёлое всегда падает вниз. Есть ещё турбулентность создаваемая самим источником последней. Все поверхности топки покрываются слоем продуктов горения. В нашем случае это песок. При неочищенном топливе его будет куча. Вообще-то лучше делать прикид котла по площади. На 10 м2- 1КВт. Плюс запас по мощности.
  12. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Приветсвую Всех.
    Пришло лето, решил под горелку отдельный котел сварганить, кто, что посоветует?
    Дом одноэтажный 80 кв.м. среднеутепленный, кочегарка отдельно стоит метрах в 10 (совмещена с гаражом) отопление в доме - трубы 56мм, объем воды в системе 250 л.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Raiderst
    А чем тебя КЧМ не устраивает,дом не большой городить второй котёл не айс.;)
  14. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Котел стоит в доме, а бабингтон хочу вынести в район гаража, пока домашний котел остается резервным.
    А покупать новый котел чисто под горелку не готов.
  15. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Получается 40х(90-15)х4.2кДж=12600кДж=>3,5кВт/ч т.к. работала 20мин то соответственно 10,5кВт, неплохо :) Посчитал емкость первого круга-порядка 250л. Столько антифриза с тачек не собрать :( Никто не кинет ссылочку на тех. антифриз или диэтиленгликоль, купить ближе к Питеру, ну или намутить :)
    Такая конструкция используется в технологических печах на НПЗ форсунка стоит внизу и кушает мазут или газ. Костер метра полтора-два и оператор обслуживающий печь раз в смену открывает взрывное окно 30х30см сует туда шомпол 2 метра длиною и сбивает кокс, рискуя подпалится, хотя по эксплуатации положено выжигать кокс газом (ну это у них в италии, агрегат там произведен), это долго, поэтому нашли наши выход :)
