Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как всё впечатляет: откройте ВЗРЫВНОЕ ОКНО. Заложите огнепроводный шнур. Возьмите зажигалку и выбирайте момент. Ребята, о чём Вы стали писать вместо темы по горелке. Извините, но никого не хочу обижать.:|:
    Из куска трубы и газового баллона можно забабахать за пару дней. На 15 КВт легко реализуется двухходовой. Его хватит за глаза! Ребятки темку по котлам открывали, и там много неплохих идеек по реализации сего девайса.
  2. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Седой, с благодарностью приму схемку или рисунок, можно на почту raiderst@yandex.ru как раз и искал чтобы из баллона сделать :flag:
    На худой конец ссылку, ну не нашел ничего путнего, есть только с минимальным кпд проходные.
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
  4. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Спасибо, читал, поэтому и спросил в теме где люди горелки делают.
    Куда-то же их ставят?
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Raiderst
    Дом одноэтажный 80 кв.м. среднеутепленный, кочегарка отдельно стоит метрах в 10
    А гемор с утеплением подачи и обратки?может дешевле масломагистраль с гаража до дома кинуть.
    да и воздух;)
  6. седой2
    седой2
    седой2
    А ставят кому куда нужно в любой имеющийся котёл. При правильном понимании идеи всё замечательно работает. Заметьте, в любом котле!!:flag:
  7. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Кочегарку вообще хочу убрать из дома.
    Седой, обрати пож. внимание на просьбу выше.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Средние теплопотери дома 100 Вт/м2 - можете приблизительно прикинуть необходимую мощность котла.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно так, второй газоход не делайте для простоты:aga:
  10. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Благодарю, этот рисунок видел, смущает только разнонаправленное движение газов во внутренней трубе.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно поставить камеру сгорания (жаровая труба большого сечения), правда заростать будет быстрее.
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Этот вариант котла будет работать только с наддувной горелкой(либо с вентиляторным бабингтоном).
  13. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    :hello:Уменя на фото левий котелок изкислородного и газового балона 120лпри0.8л ч масла при -10 трубу руками неудержать гдето 90г ичистить легко
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Я конечно извиняюсь, но из собственного уважения к самому к себе пишите грамотно, а то создаётся впечатления что последнее просто отсутствует.:)]
  15. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    :pioner::)Вчера спешил и так получилось-120л-вода в системе отопления.0.8л-ч горело масла зимой при т. -10 на улице.Трубы отопления нагревались гдето до90гр.по ЦЕЛЬСИЮ аж рука не держит.ТАК пойдет...:love::hello:
