Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Хоть что-то понятно:aga:
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Султан ІВАН;2746452Трубы отопления нагревались гдето до90гр.по ЦЕЛЬСИЮ аж рука не держит.
    У всех по разному но(рука не держит);в диапазоне 50-60гр.:aga:
    Уважаемые подскажите кто какие использовал реле давления для отключения компрессора при достижении заданного?
    подойдет ли от водяной станции?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня от водяной станции стоит второй год, работает без проблем. Желательно переделать запуск компрессора. Со стандатртной рэлюшкой запуска, в подпертом состоянии (когда в ресивере есть давление) и при пониженном напряжении сети компрессор может не стартонуть.
  4. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Вопрос к форумчанам: а никто не использовал металопластиковые трубы под отработку, при какой температуре? И еще кто нибудь использовал клапана от стиральной машины опять же на отработку.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вопрос уже поднимался.У нас 2 года отстоял металлопластик на подаче масла из ёмкости в бачёк нагрева.Проблем нет.:hello:
    А вот клапан от стиралки имеет внутри детали из резины.Это раз.Второе то,что для закрытия клапана требуется давление на входе в клапан не меньше 0.6 бар,кажется.А на выходе не должно быть давления,иначе клапан так же не закроется.Пройденный этап.:um:
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    meoc;2747363]У меня от водяной станции второй год работает без проблем. Со стандатртной рэлюшкой запуска, в подпертом состоянии (когда в ресивере есть давление) и при пониженном напряжении сети компрессор может не стартонуть.
    Я тоже так думаю какая разница вода- воздух,откл.до 5 бар,дельту можно настроить.сегодня купил в одном лабазе,проверил компрессором-фунциклирует.
    Автомат отключения воздуха взял готовый-светореле,выпаял фоторезистор,удлинил проводом.
    Смущает одно потянет ли 200 ваттный комп.блок:моторчик-5в.,два электроклапана-12в.,релюшка-12в.?У кого какие стоят?
    meoc;2747363]Желательно переделать запуск компрессора. Со стандатртной рэлюшкой запуска, в подпертом состоянии (когда в ресивере есть давление) и при пониженном напряжении сети компрессор может не стартонуть.
    Как переделать?
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Поставь на свои 12в клапана катушки от стиралочных клапанов,на 220.И будет тебе счастье.А блок питания останется только на питание моторчика.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ну на масло они вряд ли пойдут(резинки не маслостойкие),а на воздух можно попробывать.
    а старт компрессора в автомат.режиме под давлением?
  9. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Имеется в виду,что на имеющиеся клапана с 12-ти вольтовыми катушками приладить катушки на 220 В от стиралки вместо 12-вольтовых.Компрессор надо протестировать на запуск под давлением.Вообще,они свободно запускаются даже под давлением до 6-8 атм.А ещё можно поставить на выходе компрессора обратный клапан,чтобы "разгрузить"его запуск.
  10. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Можно поподробнее? Сколько времени требуеяся для срабатывания? Какой клапан?
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Анатолий Г.;2749497]Поставь на свои 12в клапана катушки от стиралочных клапанов,на 220.И будет тебе счастье.
    Легко сказать,даже по внешнему виду катушки рядом не валялись,газовый клапан авто самостоятельное устройство.;)
    Web-browser;.Вообще,они свободно запускаются даже под давлением до 6-8 атм.А ещё можно поставить на выходе компрессора обратный клапан,чтобы "разгрузить"его запуск.
    В качестве обратного клапана ниппель от автокамеры пойдёт?они сейчас идут с маслостойкими уплотнителями,латунь,можно паять,и диаметр подходящ.
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    катушки то одинаковые... Сними катушку со стиралочного,и поставь на автомобильный... На ВОЗДУХ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ СТИРАЛОЧНЫЙ КЛАПАН! ОН НЕ ЗАКРОЕТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ ПОСЛЕ КЛАПАНА.А ДАВЛЕНИЕ НЕ УПАДЁТ БЫСТРО,ПОТОМУ КАК ДЫРДОЧКА В ШАРЕ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ.ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    alexandr y;2750153]Можно поподробнее? Сколько времени требуеяся для срабатывания? Какой клапан
    Светореле без регулировки(у нас цена 120р.)фоторезистор выпаять и вклеить силиконом в отрезок пробирки в дно,пробирка помещается в камеру сгорания любым удобным способом,химстекло не боица нагрева и можно протирать.
    Вместо нагрузки(электролампочки)поставил реле 220в.с норм. замкнутыми,и норм.разомкнутыми контактами.Норм.замкнутые 12в.открывают электроклапан воздуха.при угасании пламени-срабатывает реле,звенит звонок,отключается воздух,включается бойлер,выключается свет,включается ламбада,подключается автомат поджига и тд.посчитай сам сколько групп контактов тебе нужно.
    чтобы не было этой свистопляски в момент розжига фоторезистор дублируется тумблером с резистором 5-6ком(надо смотреть по сработке)
    срабатывает быстро-два патрона из калаша
    клапан с газовой авто аппаратуры,в нём магнитик и войлочные прокладки для фильтрации уфф.;)
    Анатолий Г.катушки то одинаковые.
    Не пойду сейчас откручивать верхнюю полку индезита,но по моему катушки инсталированы в пластмассовый блок,в прошлом году подшипники менял на барабане.
    Alexandr u-фотореле--LXP-01,02,03.
    Почему то критично по подключению фаза и ноль,ну надо так надо.
    по фотореле
  14. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    подойдет. работает отлично.::
