Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ПЕТЯ ИВАНОВ.НЕ ХОЧУ СПОРИТЬ.КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ СРАБАТИВАНИЯ ИМЕЕТ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА ОТ КЛАСИКИ.ОН СТОИТ В БАЧКЕ ГОРЕЛКИ.А ЗНАЧИТ ТЕМПЕРАТУРА БАЧКА ТАКАЯЖЕ.А ГОРЕЛКА И ТРУБА ОТОПЛЕНИЯ ОЧЕНЬ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕНИ ПОТРОГАЛ РУКОЙ ТУ И ТУ ВОТ И ПИШУ ТО ЧТО ИМЕЮ .А КЛАПАН ИСПОЛЬЗУЮ ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАЗОВИЙ Lovato на фото его видно синий такой.стоит на подаче масла можно и воздух подавать потребляет гдето 250-300ма.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    КЛАССИКА ЭТО МОЦАРТ БЕТХОВЕН ШЕСТАКОВИЧ,и др.
    Датчик включения вентилятора жигулей 87-92,спутников 89-94,самар 92-96.
    но до такой температуры масло по моему никто не греет.
  3. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ГОРЕЛКУ СДЕЛАЛ ЗА ПАРУ ДНЕЙ .ЧТО БИЛО ПОД РУКОЙ ТО И ПОСТАВИЛ НО ЗАЖГЛАСЬ ПЕРВИЙ РАЗ ОТ ИСКРИ ЗАЖИГАЛКИ С ПЕРВОГО РАЗА ТАК И ГОРЕЛА ДО ВЕСНИ.А ГРЕЮТ И ДО БОЛЬШЕЙ ТЕМПЕРАТУРИ.ПРОЙДИТЕСЬ ПО ВСЕМУ ФОРУМУ И ОТПАДУТ МНОГИЕ ВОПРОСИ:hello::love:
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Султан ІВАН;2752544].ПРОЙДИТЕСЬ ПО ВСЕМУ И ОТПАДУТ МНОГИЕ...
    Подскажите какое давление в шаре,и чем регулировали.Все регуляторы что попались в магазинах в диапазоне 3-9 бар
  5. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Давление воздуха от1 до3.5атм в зависимости от количества масла на шаре тоесть мощности горелки.регулирую редуктором с краскопульта и на фото видно редуктор с одним манометром от углекислотного балона:super:
    ошибся-кислородним.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот переделка запуска компрессора. Выкидываем релюху запуска, теплорэле оставляем. Чтобы компрессор четко включался в подпертом состоянии нужно увеличить время подачи напруги на пусковую обмотку где-то до пол секунды, что и делает данная схема. По сути это простой таймер. Обратный клапан ставить не надо, он стоит в компрессоре, а также там есть небольшой ресивер.
    У меня так сделано давно, срабатывает без проблем. Эксперементировал даже с несколькими старыми компрессорами. Семистор и транзисторы можно поставить более современные. К1.1 - это контакты рэле давления воздуха.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Насчет компрессора. Было под рукой пять штук разных старых компрессоров. После экспериментов с ними пришол к выводу, что самые лучшие это горизонтальные (которые висят на пружинах). У них хорошее свойство, после заливки масла они выплевывают лишнее и затем доливать его туда практически не надо. За зиму ни разу не доливал. Греются гораздо меньше чем вертикальные.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нашел вагонный ресивер в закромах родины,литров на 80-100,сгодится ли и сколько интересно он держит давления?
  9. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    У меня стоят два таких, дополнительно на каждый компрессор, держат 10-12 атм, объем около 100л. Только штуцера (резьба непонятная) токарю заказывал.
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    =alexandr y;2763361]У меня стоят два таких, дополнительно на каждый компрессор, держат 10-12 атм, объем около 100л.
    Пробовал закачать с 0 до 3 бар минут 15-долго.
    aieksandr до скольки качаешь ресивер,и каково рабочее на шаре?
  11. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    у меня 2 компрессора на 220в по 2,2 кВт питают станки шиномонтажа и дополнительно на каждый компрессор еще подсоединен ж/д. они отключ при 10атм. на шаре во время испытаний от 0 до 8атм.
  12. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Здравствуйте.
    Давно читаю ваш форум, очень понравились разные реализации ваших горелок.
    Решил тоже сделать такую для своего Дона.
    За основу решил взять интересную реализацию горелки meoc
    Начало положено, есть фото в моём альбоме.
    Есть немного вопросов к meoc.
    Какие размеры у вас на чертеже?
    С уважением.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот размеры. Шар вместе с колпачком от балончика надо двигать как можно ближе ко входу жаровой трубы.
  14. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc Спасибо.
    А если не ставить жаровую трубу?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
