Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Жаровую можно не ставить. Все зависит от котла (обьема топки). Вся проблема будет разжечь горелку и вывести горение на опимальный режим. В ручном режиме запуска обязательно нужен будет дозатор (депульсар) и турбинка вторичного воздуха. Несколько раз запустив горелку с холодного будет ясно сколько подавать масла и воздуха при холодной топке и при прогретой топке (особенно масла). В принципе достаточно два положения иглы дозатора - розжиг и оптимальное горение. У меня работает без жаровой в автономном режиме.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обычная горелка испарительного типа, на отработке будет сильно коксоваться.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, а никто не заморачивался собственным приготовлением печного топлива для данной горелки?
    Сейчас печку делают путем разбавления мазута, добавляют салярку и прочую хрень, если с отработкой, например, не возиться, а иметь возможность брать сразу объем мазута и перемешивать его чем-либо, или подогревать до 110"С? :faq:
  4. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Брать большой объем мазута? По поводу разбавления дизелем надо почитать форум, помнится кто-то проводил испытания классического насоса, для этой смеси. К тому же нужна стойкая эмульсия? В принципе если у кого нить есть возможность погонять горелку на мазуте+добавки хотелось бы поглядеть результаты эксперимента.
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я попробовал горелку на мазуте.Только подать его нечем в бачёк.А горит он отлично.Я с канки наливал.Надо придумать насос для мазута,или какой то подогрев заборной сетки в ёмкости-хранилище.
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Приветствую, Всех!
    Киньте плз. схемку розжига- 12в, катушка от классического тазика.
    Если кто пользует.
    Сейчас пока работает на 220в и диммер.
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Непонятна постановка вопроса-тебе нужен генератор импульсов или блок питания?
    В качестве генератора я бы использовал сам привод маслонасоса+пару контактов от реле,или магнитик на валу+геркон.
    Классическая катушка даёт в среднем 20кв.,катушка от 2108 25-27кв..При применении 08 катушки-продаётся узел в автомагазинах(квазар?пульсар?забыл как называется,делается в питере)сыпит искры во все дыры,заменяя трамблёр,датчик холла и коммутатор.Только добавь 12в.,бобину,свечи.;)
    Raiderst а чем диммер плох,я подумывал об нём?
  8. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Нужна схема для подключения обычной одновыводной катушки для получения искры от 12в
    Или точнее схема генератора к которому эту катушку можно присобачить.
    с контактной системой не хочется связываться.
    P.S. Диммер работает на отлично, просто от 220в хочу уйти.
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
  10. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Благодаря Сергею Терентьеву :super:, схему получил, опробую- отпишусь.
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Анатолий Г. Лучше шайбу с внутренним диаметром 12-20 мм вставь в горловину перед шаром,и давление воздуха увеличить надо.И посмотри,чтоб подсоса воздуха из нагревательного бачка не было.А то этот воздух подхватывает капли,стекающие с шара,и выносит в топку.А чтоб не воняло в котельной отработкой,
    Шайбу помню выпуклую кто-то рисовал,есть в памяти.Так её можно с двумя нитками резьбы ввернуть в крестовину,а к отверстию 12-20 мм стенки потоньше?По резьбе можно будет ближе-дальше регулировать?
    Спасибо за подсос ,понятно теперь откуда потёки,потому-что факел хороший бьёт,а лужа масла в крестовине плавает.Как убрать подсос?слив непосредственно в бачек подогрева,а его герметичным не сделать,ибо датчики и тд.Ставить шторку ниже шара?а может при установке шайбы подсос и так исчезнет?или по крайней мере стекать будет.
    Запаху нет,дух хороший,проверено кошкой:)так как тяга засасывает все в радиусе 3 метров.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Добавьте кусок трубы на слив и опустите её ниже уровня масла в бачке.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не ругате сразу т.к. 4 темы прочел, дальше силы оставили меня :)
    Как все же регулировать мощность?
    Я так понял, что нет вариантов, кроме нескольких отверстий с переменной подачей к ним воздуха?
    Или четко автоматизировать и заставлять работать в старт/стопном режиме?:hello:
