Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Лучше ещё почитать,чем убить лето в гараже с железом.А варианты есть как я понимаю:подогрев вторичного воздуха,место попадания масла на шар-ближе к отверстию больше моща,температурная вязкость масла,давление воздуха,гуру добавят ещё вариантов!
    SMOLL1 данке шён,красивое и простое решение
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какого разброса можно добиться в кВт?
  3. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    В КВт не корректно, но по моему, далеко не идеальному котлу, можно снизить мощность на две трети уменьшением подачи масла и давления воздуха.
    Вторую трубку из бачка в топку желательно добавить, а то маслом будет вонять в котельной.
  4. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Ага,подтверждаю.:super:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В топку совать вентиляцию паров масла чревато - может взораваться бак, а после розлива пожар::
    https://www.forumhouse.ru/members/460899-albums5684.html - горелка meoc - рекомендую.
    Мощность 5-15 кВт - работает стабильно::
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    А почему при таком количестве сообщений и репутации новосел задаёт такие вопросы?
    У моей горелки вони нет-тяга хорошая,а по поводу вентиляции бачка подогрева-на жигулях карбовых в патрубке вентиляции картера стоит латунный ёршик, так и называется-пламягаситель.Так что если пары масла могут вспыхнуть(а почему нет если в горелке горит масло 70-60гр.)то в отработке может быть бензин,соляра и тд.
    При наладке горелки были обратные хлопки в момент розжига после угасания по моим причинам.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Плохой вопрос?
  8. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Настаивать не буду, но в моем варианте три месяца стояла вентиляционная трубка- медь 10 мм. Хлопков и горения паров не наблюдал.
    Хотя в целях безопасности согласен, лучше вариант с отверстием.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто это ФОРУМ который нас так долго терпит:)]. vashnovosel сдесь старожил и судя по репутации является гуру в своей области знаний.
    Мы когда-то долго масляный щуп искали от жигуленка(так и не нашли:)]) Долбануло так, что думал и сальники повыбивало:)] Искрогаситель был на месте и не помогло.
    А машина как приехала, так и уехала - хозяин сказал: ніколи такого не було:)]
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Хорош сказки рассказывать! Посмотрите температуру вспышки масел. Потом подумайте как создать концентрацию смеси масло-воздух до состояния взрыва. Это всё при хорошей тяге дымовой трубы. А в авто это произошло потому что бензина налили в поддон. А это уже опасно. Нештатная ситуация. И наконец сколько надо залить в отработку бензина, разве что ведро. Не реальная ситуация. Сказочная. :aga:
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Обьясняю-отработка подогревается до 60-70гр.подаётся на шар где распыляется сжатым воздухом,при этом ещё охлаждаясь,и не смотря на температуру вспышки масел вспыхивает,см бабингтон:)]
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Не вспыхивает,а поджигается источником открытого огня или высоковольтным разрядом.Не путай хрень с пальцем.Без искры она не вспыхнет ни за что.Хоть 100 лет в котёл дуй горячим распылённым маслом.:hello:
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Во! Во! Именно так. Поджигается плазменной средой!
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Так о том и речь,что искр полно в горелке а расходник приделан к ней.Вообще не я эту тему озвучил,просто прокаментил,но раз такого не было за всю историю горилкостроения так это-же здорово!;)
    Ну я не знаю как у вас,у нас плазменный обычно понедельник!
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    То есть Вы рекомендуете выводить вентиляцию расходного бачка не в корпус горелки перед шаром, а прямо в топку котла?
    Несмотря на то, что там присутствуют все условия для вспышки:
    1. Концентрация паров - нет там естественной тяги.
    2. Температура вспышки - температуры в топке я думаю хватит.
    3. Открытый огонь - не у всех горелки пока работают на плазме:)]
