Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У моей горелке нет никакой вентиляции. Может у Вас она и есть и вы проблемы надумываете. Я лично об этом не думаю . Делаю как считаю нужным. Просто складывается впечатления что разговоры ведутся теоретически, а не практически . Или плохо знаете то, что сами и делаете. Конструктивно невозможно сделать горелку описанного типа без сообщения с топочным пространством. А вот почему? Ответ-те и я возьму свои слова обратно. Для разнообразия подкидываю новую идею поджига масляного тумана- лазером. Бумагу зажигает. А почему бы не поджечь:faq: масло.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Гиперболойд инженера Гарина?Надо пробовать.Теоретически масляная пыль непрозрачная,но она очень быстро движется.И где приобресть такой мощный лазер?
  3. седой2
    седой2
    седой2
    В нете полно разного видео материала по поджигу всякого лазером от компьютерного резака. Достаточно мощная штука. На это меня натолкнул материал по использованию лазера в двигателе вместо свечей зажигания. Среда там гораздо плотнее чем распылённое масло. Надо пробовать!:um:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я отвечал на это сообщение, а Вы влезли со своими комментариями.
    Конструктивно невозможно сделать горелку описанного типа без сообщения с топочным пространством. - Подскажите :)] другую горелку :)]
    Условно можно сделать, если применить горелку с наддувом в газоплотном котле, с продувкой до и после. Получим дизельный котёл :super:
    А за идею спасибо:super:
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Так так и есть : наддув, обязательно газоплотный котёл. Но масло в маслобаке как-то надо сообщить с атмосферой! На прокладках сделаешь или на герметике соберёшь- раз есть движение жидкости нужен сапун. В котельную нельзя- воняет. Остаётся в топку. В дизельной горелке принцип совсем другой. За оценку идеи спасибо!:hello:
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Потепло,форум понемногу закисает,несмотря на поговорку-готовь сани летом...;)
    Плазма это зашибись,но про кресало и кремень не забываем!
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да уж, фантазии!!
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Как я уже писал горелку запускал и всё было хорошо!Но сейчас подумал откуда исходит звук болида формулы1,отверстия для вентиляции шара(6*5мм сзади),отверстия сразу после крестовины 8*7мм.под углом 45*,или отверстия в камеру сгорания 10*8мм.?
    Или так и должно быть?,но тогда не надо никаких алярмов-когда работает горелка в подвале,слышат в соседнем доме:aga:(крестовина 32 мм),а тогда был просто рад,поигрался!
    Проверить не могу так как горелка в разборе для компоновки и устранения недочётов,поэтому и спрашиваю уважаемых гуру!П.С.у нас через месяц фуфайки надо будет застёгивать.
  9. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    У меня отверстия только для вторичного воздуха но тоже гудит как турбина.;)
  10. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Из своих наблюдений - если гудит (ревёт .) значит всё окей:super:, если звук тихий то горит както нетак :|:
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    звук как бы присутствует полюбому . Я даже научился настраивать качество пламени по звуку:) невидя пламени!! Все ето с опытом приходит. ВСЕМ ГОРЕЛКОСТРОИТЕЛЯМ УДАЧИ И МАСЛА:)
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Я оченно ентому рад,в смысле турбогулу горелки:),и предстоящей шумоизоляции подвала с котельной от первого этажа!предупреждать надо:)]
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Самый сильный шум у меня создаёт компрессор. Пламени не слышно. На фоне работающей наддувной турбины едва слышен звук от инжекции воздуха.Это хорошо слышно на видеоролике. Когда закрываешь дверцу котла всё стихает. На крестовине звуков было очень много и достаточно громких. Но повторюсь : крестовина- лабораторная работа. :no:
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    То-есть у вас устройство горелки внутри топки?Но подвод вторичного воздуха всё равно есть,и какими путями несколько кубов воздуха в час бесшумно проникают в вашу горелку?
    Я как то давно спрашивал-откуда брать воздух для горелки,с улицы или с помещения.Мне ответили уклончиво-из ресивера,Почему-то некоторые думают что герметизировав помещение можно с успехом в вакууме производить процесс горения.Поэтому и возник такой вопрос-или воздух проходит через все щели попутно охлаждая помещение или сделать приточку отдельно и нагретый воздух наоборот предотвратит сквозняки,но конденсат?
    Для себя проблему шума решу установкой кожуха П сечения поверх горелки.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Хочу задать встречный вопрос: какое соотношение первичного и вторичного воздуха в Вашей горелке?:um:
