Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :)]Красивый кожух - не значит хорошее содержание. Горелка Седого на порядок лучше, а может и на два:)] три:)]
    Просто у Вас большой расход отработки - при малых расходах : искать зону обогащения для поджига или создавать её.
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    А я и не сказал что она хуже, ))
    Ребята из Литвы пытаются собрать и запустить изобретения коллективного мозга - в серию, кстати, если прочитать всю тему сначала, то видно кто инициатор разработки :)]
  3. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Здравствуйте все.
    Вопрос к meoc, так как пытаюсь повторить вашу замечательную горелку.
    Какой у вас зазор?
  4. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    А вот в каком виде у нас продаётся бабингтон.Кто то подсуетился... :aga:
    Способ розжига и автоматизации очень уж похож на мой))
    интересно как там в железе у них сделано
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Сегодняшняя распечатка...
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Привет всем! Зазор между шариком и трубкой подачи 1-2 мм.
  7. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Здравствуйте все.
    Спасибо meoc.
    Не могу в Новосибирске найти сверл на 0,25 :(
    Кто нибудь может подсказать где их можно купить.
    С уважением.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    рассверлите шар под слой 0,5-1 мм и попросите гравёра или часовщика досверлить.
    у них есть такие сверла.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Советую найти подходящую иглу от шприца с соответствующим внутренним отверстием и вклеить в шар. Длина иглы вклеенная в шар должна быть около 2 мм. У меня так сделано, работает отлично.
  10. ligor73
    ligor73
    ligor73
    А чем вклеивали иглу?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Можно Супер клеем, лучше Эпоксидным. Под иглу сверлить отверстие так чтобы она входила с трудом. Это отверстие надо рассверлить немного так чтобы была лунка под клей. После застывания клея отрезать иглу и зашлифовать мелкой шкуркой (нулевкой). Лучший вариант клеить клеем для посадки SMD радио-элементов, он при 300гр превращается в стекло. Удачи!
  12. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Спасибо всем за советы.
    Купил наконец то сверла, делаем горелку дальше.
  13. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
    Поясните, пожалуйста, как газоанализатор меряет КПД и что этот параметр "КПД" в данном контексте означает?
    Заранее благодарен.
    А по прочим параметрам, похоже на много лишнего воздуха.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    типа того?
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,параметр КПД анализатор вычисляет из температуры газов,температуры в помещении,количестве СО,СО2,и О2.Воздуха много,потому что горелка горит на обеднённой смеси,на самом минимуме мощности.:hello:
