Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Уважаемые горелкостроители что то совсем иссякли дебаты по конструкции. Просьба прокоментировать эскиз горелки. Горелка планируется к установке в котел Протерм Бизон вместо вентиляторной газовой горелки
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В газовые котлы ставить горелку на отработке не рекомендуют. там маленькие каналы в дымоходе. Забьется сажей и не почистишь. Более менее подходят дизельные котлы там предусмотрена прочистка.
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Не увидел поджигающих электродов, или по принципу:включил осенью, выключил весной?:)
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ваш эскиз имеет существенные ошибки. Указывать конкретно не буду. Раз хватило решительности и знаний на эскиз- значит должно хватить и на поиск решений. Удачи!!::;):)]
  5. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Котел не конкретно под газовую горелку, а и под дизельную то же. электроды поджига условно не показаны.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот как раз расположение электродов и есть самая интересная головоломка.:)
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Все верно дорогой, начинать конструкцию нужно именно с расположения электродов. дабы потом непарится куда их воткнуть:mad: :hello:
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    И не в том дело даже,куда их воткнуть.А дело в том,чтобы они уверенно поджигали смесь,и не заростали сажей и копотью.
  9. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Перечитал все посты с самого начала.:pioner: Наваял новую. Есть ли какие-то замечания?
  10. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Неужели так и не понял. Информация стоит денег. Люди потратили уйму времени и хотят за это получить материальную компенсацию. Так что рисуешь ты хорошо но тебе уже дали понять что нужно делать.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Уже неделю тестирую новую горелку в котле, правда только для забора гор. воды так как сам понимаеш лето еще:) и засрался один электрод:mad:, пологаю факел бьет немного в сторону...
    и еще, провел кучу эксперементов с разными тенами.,от нижнего подогрева отказался -греет долго. сейчас грею спиральным от плитки немного перегнув концы тена и просто закрепив его на дне бачка.
    греет 2литра-5минут до 85гр. и ему по баробану отсутствие масла в бачке:super:
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Надо будет подобрать оптимальную мощность , иначе будет коксоваться масло на нем или лучше плавно менять мощность в зависимости от нагрева масла. С этой проблемой сталкивался.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    врятли. так как неработает на перегрев как водяной тен. и в алгоритме заложена программа для тена о чем ты и сони терли,тобиш до дельты 100% потом 50% и 25%соответственно. да и цена-120р -смешная.никаких дырок в бачке ненужно и сливать масло нет нужды при замене. тупо опустил его на дно бачка и усе...
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я не люблю когда 220 В в непосредственном контакте с маслом. У меня аристоновский тен сгорел как-то в масле и так бухнул, что крышку с двигателем подкинуло. Хорошо я в это время в котельной был. Сейчас стоит тэн от плитки на 1 квт. Там 2*250 и 1*500 вт. Я использую 125 Вт. грею 2 литра масла. Да при старте греет с 17 гр до 70 гр где-то минут 35. Но и потребляет эл-ва я подсчитал всего за сутки 1,3 Квт/ч * 1,5 р. где-то 2 р./ сутки ну и зачем его выключать:)]
    Зато подключу все через ИБП и буду радоваться когда вдруг выключат эл-во.
    У нас тут вчера в 14-00 выключили воду и до сих пор нет:faq:
    А где гарантия что послезавтра не выключат свет:ogo:
