Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Точно в цель. Мои поздравления. Аналогично.::
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    От долгого пропадания электричества очень хорошо спасает дешёвый бензиновый китайский генератор.Вопрос на засыпку: Воздух у Вас тоже качается 125 ваттным компрессором?:hello:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хочется сказать ДА.. Но к сожалению НЕТ. Воздух качает трехфазный компрессор в 3 Квт.:ogo: Зато есть трехфазный генератор 12 квт. Но гонять такой постоянно дорого ( в режиме холостого хода есть 3,5 литра бензина). Компрессор у меня с ресивером в 50 л при работе форсунки качает 10 сек. работает 10 мин.
    Есть два решения:
    увеличиваем кол-во ресиверов на пропановских баллонах до ?? кол-ва (благо баллоны б/у дешевы я брал по 350 р.) и все зависит от ваших денег и свободного пространства.
    Но .. мы же легких путей не ищем (пока есть эл-во чем то заняться надо).
    Я уже писал хочу закачать в кислородный баллон воздух под давлением 200-250 атм. У пожарников есть соответствующий компрессор но там резьба другая. Переходник уже выточили осталось чуть-чуть и будем пробовать закачивать.
    По моим скромным расчетам. у меня горелка работает 10 мин с давления от 5 до 4 атм. Т. е. съедает 1 атм. в 50 л. баллоне. Кислородный баллон по-моему 40 л. но и давление 200 атм. это 8000 л. а это 1600 мин. (26,6 часа) больше суток работы горелки в постоянном режиме. для моих целей с максимальной отдачей это 2 суток.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Pavelstar! Вы предложили прекрасные конструкции. Никого не слушайте. Я занимаюсь подобными горелками давно и профессионально. Такие горелки требуют использования вентиляторов среднего и высокого напора - приблизительно от 100 мм. вод. ст. Доля любительских целей подойдет и низконапорный вентилятор, но количество отверстий нужно увеличить. Первая конструкция мне кажется более удачной. Но в ней нужно кое-что исправить - воздух, выходящий из горелки параллельно оси горелки нужно направить к перпендикулярно оси горелки. Сообщите напорно-расходную характеристику вентилятора - я Вам сообщу количество и диаметр отверстий. Если таковая не известна, сообщите наименование вентилятора; если неизвестна марка вентилятора - я Вам напишу как измерить напор вентилятора. Для розжига можно использовать автомобильную свечу зажигания с длинной юбкой. У свечи необходимо увеличить искровой зазор до 4...5 мм. Для этого нужно просто отверткой разогнуть электрод "земля" у свечи. Свечу располагайте между отверстиями. Для розжига жидкого топлива я почти всегда использую свечи накаливания. Для соляры - автомобильные свечи накаливания дизелей, а для розжига более тяжелых топлив - более мощные свечи накаливания.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    контакта нет и быть неможет. аристон для воды никак ни для масла!.(поэтому и бахнуло) я ипользую тоже от электроплитки но другой. его можно прировнять к маслянному.
    злектричество у нас стоит 3.40р киловат.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А у нас 0.2 доллара за квт.:hello:
  7. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Привет всем, уже неделю курю тему рассмотренной выше горелки:faq::faq:, понял принцип работы:)]:)].
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
  9. седой2
    седой2
    седой2
    В этой схеме хитрые подвохи прослеживаются. Давление воды вроде как постоянно. А как же быть с паром. Где постоянство температуры в топке. Как следствие всё плавает. И температура масла и температура пара.Скользко всё это. Если использовать пар вместо воздуха ( что и делается в мазутных горелках), то только отдельный парогенератор. И это уже обсуждалось.
  10. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    :hello:Про безопасность согласен, а про плавание нет, пусть плывет перед форсункой РД поставить и компрессор в дежурном режиме стоит, с обратным клапаном.
    Все ерунда сверло пока не могу найти.
  11. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Кажется проскальзывала инфа,что на пару лучше горит чем на воздухе,тогда имеет смысл поэкспериментировать. На счет температуры в топке может она и разная ,но подогрев масла в топке по трубке у меня работал,тэнами не пользовался вообще.Глядишь и пар получится получить ,только меня смущает трубка в топке которая наверняка очень быстро зарастет накипью,может лучше по трубке сделать циркуляцию теплоносителя,а пар получать в бачке .В общем на одной теории далеко не уедешь -эксперименты нужны.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен с Седой - парогенератор только отдельный с защитой. При испарении 1л воды образуется 1650л пара. При давлении 2 бар температура закипания воды 120 гр, при давлении 3 бар температура закипания воды 134 гр. Будет "маленькая" такая бомбочка замедленного действия.
  13. grin8119
    grin8119
    grin8119
    Вологда
    Мужики подскажите где купить сверла диаметром 0,2-0,25мм
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    На радиорынке бывают.
  15. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    :hello:Спасибо SMOLL1 за информацию, придется и на воду клапан ставить и подавать мелкими порциями в испаритель.
