Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Прошлую зиму экспериментировал с паром, горелка работала и не плохо, только по принципу пульверизатора. А вот с шариком не получилось. Нарисовалась такая проблема, пар проходя через шарик успевал частично остыть и конденсат вместе с маслом стекал в расходную емкость.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо небольшое давление - температура пара.
    Поставьте рексону в расходный бачок - получится эмульсия:super:10-15% воды в масле(в виде эмульсии) улучшают качество сгорания.
  3. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Капни в стакан с водой капельку масла и включи рексону и тогда поймешь, что так просто сделать эмульсию у вас не получится.
  4. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Мне кажется пар нужно подавать перед жаровой трубой но после шара, через какой нибудь инжектор, примерно как пропан подается в двигатель авто. Там такая хрень под карбюратором стоит, не помню как ее называют.
  5. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Эта хрень - смеситель.Только стоит он перед карбюратором. А в инжекторах, на газ - форсунки. Ставят их ближе к впускным клапанам.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Попробуй сделать наоборот.
  7. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    :)]Налить стакан воды в каплю масла и выключить рексону?
  8. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Я пробовал, вот теперь вы попробуйте, а уж потом пишите и советуйте.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Горелка Г.Н.О.М.-2М на моём котле. Контроллер отдельно. Соединяется кабелем 2 метра. Проверена, обкатана.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вентилятор серьезный.:super:
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Еще-бы крышечку снял да и показал-бы, что внутри:|:
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    :hello:береш коробочку и одеваеш на горелочку- горелочка будет внутри коробочки;)
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Станция для перекачки масла. Двигатель 1,1 КВт, насос НШ-10. Это тоже готово.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Контроллер управления горелкой. Выполнен отдельно по заказу.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Кабели соединительные. Виден датчик температуры теплоносителя.
