Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Маслобак ёмкостью 300 л. Извините закончен, но не покрашен. Имеет датчик минимального уровня . Подкачка осуществляется по алгоритму контроллера. Материал- сталь 2 мм. Будет окрашен порошковой эмалью.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    В итоге имеем: маслобак основной, ёмкостью 300 л.,горелку ,контроллер, станцию для перекачки топлива из любой тары будь то бочка или еврокуб и конечно котёл. Всё устанавливаем и вперёд. Наддув сделан с запасом. Горелка прекрасно работает и без него. Но появилась возможность более гибкой регулировки качества горения и стабилизации запуска. В конструкции и алгоритме работы контроллера учтены все требования нормативных документов и норм безопасности. Совершенству нет предела поэтому продолжаю работы по данной конструкции. Сейчас подготавливаюсь к отопительному сезону. Запасаю топливо и прокладываю топливопроводы от места хранения в топочную. Спасибо за внимание. Всем удачи и новых решений своих проблем.:aga::)]
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все конечно отлично, но хочется погонять все это чудо с месяцок другой и понаблюдать где плюсы, где минусы, может все, или что-то надо педелывать. У меня все строика продолжается , никак не займусь своей новой горелкой. Тут на медне только переделал дымоход, чтобы не забивало белой гадостью и это тоже результат и опыт эксплуатации .
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    седой2 давно дал ответ - ушел в наблюдатели, советов на форуме не дает, занимается ТОЛЬКО рекламой своей горелки.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    А надо быть внимательней и наблюдательней. В рекламе я не нуждаюсь. Я показал что удалось сделать за теплый период. Что в этом плохого. Или это размножает земноводных? Так покажите что у Вас получилось. А то кроме букв и смайликов ничего не показываете.
    Наверное маловато сечение. Я тоже чистил свою трубу. Но у меня только серый песок собирается в специально отведённых местах. Лючок открываю и можно всё удалить. Где-то чуть больше полведра. Ещё немного из зольника. Вот и всё.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Щас сбегаю найду красивую коробку, всуну в неё пару-тройку краников-разъемов, приклею скотчем к котлу и сделаю фото МЕГОТУРБО ГОРЕЛКИ:)]
    Тема называется Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
    Гюльчатай, Открой Личико, если это конечно не реклама:|:
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Извините, не хочу портить Вам ваше веселое настроение, но Вы тему то почитайте с КЧМ -1, кто что делал, какой путь все здесь прошли, а ух потом за скотчем бегите.
    И личико, кто внимательно смотрел, давно видел )
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Читал и личико видел:) просто считаю: если есть что-то показать, то и нужно показывать в этой теме, а не делать рекламный отчет.
    Вот это предложение и смайлики мне понравились больше всего.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Наверное маловато сечение. Я тоже чистил свою трубу. Но у меня только серый песок собирается в специально отведённых местах. Лючок открываю и можно всё удалить. Где-то чуть больше полведра. Ещё немного из зольника. Вот и всё.[/QUOTE]
    Вот и хочется посмотреть где эти заслоночки и лючки. У меня все простенько и масло само течет и дымоходик переделал, уже по ночам сама включается:)
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Серёжа, ты же в профиль мой хоть зайди и альбомы посмотри. Там вся история топочной и котла и дымохода, шибера. Фото и прочие комментарии. Блин и видео снял. Тоже мало. А горелка давно работает . Ночью 7 градусов.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Вот фотка сегодня утром сделал в 10 часов по Москве. Горелка выключилась в 7 утра. Включится в 17 часов. Нагреет систему до 55+- 5 градусов и перейдёт в режим старт-стоп. А кто любит шильдики- пусть любит на здоровье. Я хотел бы увидеть что достиг и что сделал брат из сопредельного государства. Приезжай в гости. Приглашаю официально. 300 км хорошей дороги через Чернигов. Ночлег и поляну гарантирую. А рядом будет работать коробочка с краниками и разъёмчиками ,прикреплённая скотчем.Ну?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вижу 2-е вертушки от вентилятора. зачем 2-е?(Гном 2*2?)
    наддув расчитывал или методом научного тыка?
    (иногда на одноступенчатых ставят для выставления воздуха тупо окно-сектор с форточкой. ею и регулируют - на глаз )
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Вторую не отрезать.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не понял...(я сегодня не завтракал и не обедал- поэтому не догоняю:flag:)
  15. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Хочу поделиться конструкцией своего насоса. Насос получился очень удобный. Перекачал уже не одну тонну отработки. Производительность 200л. отработки за 6-8 мин. А главное он легкий и не привязан к электричеству. ДВС 1,1 kw + НШ-10.
