Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Замечательная вещь !
    Похож на силовую установку от триммера.
  2. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Можно приспособить и от триммера от бензопилы а у меня от культиватора Husqvarna. На культиваторе есть муфта сцепления, такая же муфта есть на бензопиле. Нажал газ, качает, отпустил насос стоит.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    3-5 лошадиных сил- это круто
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Замечательная вещь!! Спасибо. Только я буду ставить агрегат от скутера.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Могу поделиться пустыми бочками безвоздмездно, не знаю куда девать. Уже всех соседей снабдил по несколько штук:)]
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Из лишних бочек получается шикарный плот. Если река рядом. А на плот можно установить мини ГЭС.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    давай делись-заинтересовало:super:
    фото ближе сделай 2-3 штуки..:hello:
  8. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Насос взял бу. Разобрал и добавил прокладку, так чтобы он легко крутился от руки. Для перекачки с бочки в бочку давление в 100кг. не к чему, зато мотору крутить гораздо легче. Мотор от культиватора выбрал потому что мощность и обороты подходящие. Сделано все в течение одного дня.
  9. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Можно поподробнее?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Смысл в том, что этот белый песок не весь выносится тягой наружу из трубы, а остывая начинает падать вниз, и если есть колено перехода с горизонтальной трубы в вертикальную, то оно быстро набивается этим песком уменьшая тягу. Чтобы этого небыло, сделан отстойник, где он и собирается не влияя на тягу.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот модернизировал свою горелку. Сделал раструб с отверстиями вторички. Теперь он большего диаметра (100мм). В нем отверстия для вторичного воздуха и электроды поджига. Сделал отвод лишнего масла с этого раструба, чтобы оно не каксовалось в раструбе и в начале жаровой. Наддув обязателен, он выводит горение за пределы раструба и электродов поджига. Теперь горение четко по центру жаровой в диаметре где-то 50мм. Сама жаровая диаметром 110мм, длина 100мм.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    у меня так и есть, после сезона этот опендецит полный сажей.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Привет всем.
    Я понимаю, что я вам всем надоел, но опять вопрос по экологии.
    Прошлый сезон я топился горелкой и вот что произошло с одной из труб дымохода, а точнее - тройником и конденсатосборником. Они подверглись коррозии, причем сквозной. Трубы заводского изготовления, толщина - милиметр. По докам из кислотостойкой нержавейки, известного российского производителя.
    Вариантов -два.
    1. Брак металла или он не кислотостойкий.
    2. Нейкие специфические процессы или образование весьма агрессивных веществ.
    Остальные трубы вроде в порядке...
    В любом случае, бабингтон не так безопасен, как я предполагал.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    озвезденительно.:mad:
    требует большого почесания патылицы.
    однако.::
    предположение о том , что много серы в масле я отвергаю сразу.
    в наших маслах этого нет впомине.
    однако количество сажи говорит о просто ужасающем недожоге.
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    В трубе тоже есть нагар.
    Масло на 95% использовалось фирменное с тойота-центр, а это синтетика, причем замена после весьма небольшого пробега 10 000 км
