Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Ещё можно было бензина или спирта добавить! Неплохо было бы сначала прочитать что такое крекинг и что такое легкие углеводороды.
  2. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ВСЕМ ПРИВЕТ::love:Давненько не заходил. Я когдато дал в шар около7атм .Огонь потух.Подхват датчиком горения-искра.И такой бабах. Аж сорвало предохранительний клапан на пирамиде но ниче-продолжаю дальше.
    Я извеняюсь.С компютером не очень.ОТВЕЧУ ДИМА 74...Ерлифт попробуйте увеличеть внутрений диаметр до 12мм.Думаю заработает как надо...:hello:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Доброго времени суток уважаемые горелкостроители. Прочитал весь форум с самого начала. Да, работа проделана очень большая. Хочу тоже соорудить сеё изделие. Не откажите пожалуйста в любезности, подскажите пожалуйста расход воздуха на одно отверстие 0,4 мм. И при каком давлении. Есть некоторые соображения по поводу распыления, но для проверки и расчётов не хватает данных. Если выйдет чего интересное, то обязательно поделюсь.
    Да, ещё по нержавеющим трубам. Лет шесть назад перестал ими заниматься, а до того изготовили не один десяток километров. Всё дело в нержавейке. Попадаются хорошие и плохие плавки. Был случай когда в один стояк на котёл утилизатор поставили трубы сделанные из разных партий металла. Хорошо что заказчик технически грамотный и адекватный попался. Все трубы из одной партии как иголкой потыканы, а другие рядом хоть что. А марка нержавейки одна.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    котел-утилизатор= доп теплообменник для отбора тепла уходящих газов-
    штука грамотная.(жаль , что это для промышленности.
    хотя была мысль соорудить для бытового котла...наверное пустая затея. )
    спасибо за информацию про нержу.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Товаищи!!Учиться военному делу необходимо настоящим:)] образом!Это архи важно! Из заветов Ильича!
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как Вам такой поджиг? Маде ин совдепия:super:Купил за 2 евро:)]Работает над, с, под отработкой:aga:
  7. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Колись где купил сей девайс:)
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это ж поджигалка для газа. При совдепии такие были. Искра была зверская
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    :pioner:
    для того и форум , что бы под ногами "брыльянты" находить
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Работа сей гравицапы основана на КЗ сети 220 вольт. При КЗ срабатывает эл. магнит контакт разрывается. Пружина толкает контакт опять в режим КЗ. Естественно как и всякая дуга при КЗ очень мощная. На любителя.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    конечно -не микропроцессор. работает примитивно , но без багов.
    классическая электрофизика.
  12. alexku
    alexku
    alexku
    Козьмодемьянск
    Здраствуйте господа горелкостроители. Примите и меня в свои ряды. Эту тему читаю с прошлого года но написать решился только сейчас. горелку строю тоже уже год но никак не могу закончить, не могут выточить на заводе шар!
    офигеть. не могут просверлить дырку на 0.2 теперь жду когда сделают шарик без дырки буду пытаться сверлить сам. А так для испытаний все готово компрессор с рессивером маслостанция с насосом от движка днепр и дворником от классики включал на 5 вольт блок питания от компа качает струйка толщиной со спичку. хватит ли? Вроде пока все.
    И теперь вопрос кто знает про шаговые движки. Можно ли собрать простенькую схемку без подключения к компу для подачи масла, а частоту вращения допустим регулировать посредством переменного резистора. в электронике не слишком но с готовой схемкой наверно спаял бы. извиняйте , что сразу с просьбой.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    гайка в круглой головкой. или медная болванка или латунная. похеру.токарь сделает. шлифуешь/полируешь обязательно.
    высверливаешь дырку с резьбой под 1 мм к поверхности.
    потом либо гравер(мастер такой) , либо иглу- тут писали.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Конечно это не лазер:|:но прекрасно работает в струе отработки и думаю не заростет всякой какой ...
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Дерзай! Посмотрим что получится. Не забудь заземлить всё основательно, а то прикуривать некому будет.:)]
