Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    могу добавить-для этих целей купил несколько разных дверных отбойников с резиновым кольцом по периметру.торец сферический,разного диаметра,резинку выкинуть,остальное по плану.
  2. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Не очень внимательно читаешь форум:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91329/page-66
    http://www.autobills.ru/a_step.html:hello:
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    :hello:всетаки подвижный электрод может застрять в нагаре, и в сеть негадит?
  4. alexku
    alexku
    alexku
    Козьмодемьянск
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уважаемые господа! Я очени прошу поделиться инфой о расходе воздуха в режиме работы горелки. Может кто замерял. Или хотябы инфу на сколько изменяется давление в ресивере извесного объёма и за какое время. Мне для расчёта парового котла надо. Токари дорогие, так пробные делать не охота.:)
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Если немножко полистаь форум, то можно увидеть, что такую зажигалку я пытался использоват год назад. В результате пришел к выводу что поджиг от катушки зажигания надежнее.
    Зажигалка проработала меньше месяца с переменным успехом. Очень сильно заплывает маслом подвижный электрод. А при длительном использовании масло на зажигалке от температуры начинает коксоваться и искра пропадает. Можно конечно раз в 2-3 дня чистить но не вариант. В итоге, прозевал чистку и сталоктит выросший на электроде частично закрыл конус распыла, пламя начело гореть в жаровой трубе-зажигалка расплавилась.
    Конечно подкупает простота и дешевизна но надежност ниже среднего.
  7. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Согласен со Smart1, катушка зажигания, димер, конденсатор работают на ура.:super:
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Давно хотел это сделать, но временно не было нормального телефона чтоб сфоткать тен. которым очень доволен:super: греет 1.5л за 5-6мин. его можно прировнять к масляному так как он от эл. плитки и не боится отсутствия какой либо среды. загибаеш концы и ложиш на дно бачка на дне приваренны два прутка 5мм и шпилька м6.для крепления.
    и еще несколько фоток горелки в альбоме добавил.
    да, чють не забыл, цена-120-150р.:)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
    Естьтема "Перевод дизельной горелки на отработку". Я перевел свою дизельную горелку на отработку. Теперь она работает на всех видах топлива:солярка, печное, отработка.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Греетца до красна,на минимальном уровне масло может загореться.Может один в бачек,другой снаружи к дну и последовательно?или использовать регулятор плитки-после 5 минут макси реле переключает на минимальный нагрев??
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    кто греется до красна?? тен не греется до красна я включал без среды
    и при конструировании бачка нужно предусматривать чтоб тен не оголялся)
    плюс контроллер следит за работой тена плюс термотаблетка на 100гр. в нижней части бачка отключит все если что не так;)
    и еще, попробуй аристоновский которым многие пользуются включи без масла))
    я думаю он до бела разогреется если успеет и взорвется:)]
  13. ligor73
    ligor73
    ligor73
    alex3168,отличная идея с тэном.Надо будет купить и попробовать.
  14. Alex-W
    Alex-W
    Alex-W
    Оренбург
    Прочитал обе части этой ветки форума. Впечатлен. Заказал сверла, буду экспериментировать. В наших краях ситуация с энергоносителями попроще - практически везде есть магистральный газ, поэтому возникла идея доработать стандартную газовую горелку: оставить фитиль, а масляный "факел" пустить над ним, так чтобы газовое пламя было расположено примерно в его начале. Полагаю такое решение должно способствовать бОльшей стабилизации горения отработки и существенно упростит регулировку температуры: надо греть - включаем масляный насос и открываем воздушный клапан, не надо греть - выключаем и закрываем, при этом газовый фитиль горит постоянно. Как вам такая идея? Жизнеспособна?
  15. tokushevmk
    tokushevmk
    tokushevmk
    Казахстан, Алматы
    У меня котел на отработке, работает как дополнительный, врезан в систему отопления, а основной - газовый. Газовый котел с автоматикой регулирует температуру теплоносителя, а котел на отработке просто экономит деньги (утром его включаем, вечером выключаем - он стоит в боксе на СТО). У СТО и дома контуры отопления связаны через вентили. А переделывать газовый котел на отработку считаю нецелесообразным. По - моему лучше купить какой нибудь б/у котел долларов за 100 и врезать его в систему.
