Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Carrier, у меня стоит сзади плита (отбойник) 300Х300Х20 мм.
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Анологично.
  3. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    За инфу по электродам спасибо всем. Попробовал из свечей, вечером фоты выложу, второй день работают.::
  4. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Со свечи спилил болгаркой металл, и притянул к дверце скобами на заклепах, со стороны топки срезал изолятор 10 мм и на клеммниках удлиннил электроды.
    Котел изготовлен с использованием рекомендаций форумчан:: в вертикальной части находится семитрубный "миниган" выше 70 градусов систему не разгонял, домашние пищат от жары. Расход 1,6-1,8 л/ч, давление 2,2, шар- колпачковая гайка на 16, отверстие 0,35 мм.
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Raiderst, я хотел сказать - интересный котел.
    На форуме где-нибудь обсуждался?
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Нет, не обсуждался. Спрашивай, что интересует.
  7. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Попозже.Сейчас пока вплотную занят горелкой.
  8. futurama
    futurama
    futurama
    РБ.Барановичи
    доброго время суток, кокого диаметра и толщина стенок ,,стволов,, минигана?
  9. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    длина метр, диаметр 57 мм труба стандартная, стенка примерно 5мм
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    согласен, на кой пихать в программу лишний мусор, я поставил термотаблетку на корпус компессора-даже если че случись с обмоткой само сабой будет нагрев корпуса и термопредохранитель сработает(есть невостанавливаемые)
    по давлению тоже- остановка произойдет сама собой за отсутствия воздуха.
    я заходя в котельную автоматически смотрю на все манометры.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Таблетка не поможет, также как и терморэле тока, раз десять сработает выкидывай компрессор (ну двадцать, какой компрессор). Просто пример, где-то травит воздух, компрессор чаще включается, в результате перегрев и что-то сработает (таблетка или терморэле), или упала напруга и компрессор не стартонул, выключит его только теплорэле. Компрессор остынет и дальше будет работать, даже и не заметишь, но вдруг ему приходит хана. Надо придумать что-то посерьезнее.:)
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Подскажите, как подключить РД-9. По схеме из интернета с кондерами по 1 мкф, он греется..
  13. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ну может ты и прав, у меня заводской компрессор, поэтому у меня голова не болит, стартонет по любому, так как у него сброс давления с головы есть, напруга не упадет, так как стоит мощный электронный стабилизатор, который держит стабильно 217-220 В.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Что значит заводской, у меня от холодильника, выкинул по этим причинам 3 штуки (один Фирменный жалко), стабилизатор тоже может не помочь т.к если по входу не хватит ему току, то и ничего не застабилизирует. У меня на весь дом стоит 10кв стабилизатор и не помог. Просто я пришол к выводу нужен тчательный контроль иначе межвитковому компрессору не миновать. Я их разбирал, смотрел - результат один итотже.
