Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Межвитковое говоришь. Это следствие физического износа изоляции. Вибрации при жёстком закреплении. Температура и время. Отсюда выводы: новый, не нагревать,и не крепить жёстко.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    в путевом стабилизаторе есть ограничение по входному минимуму скажем ниже 150 происходит отключение.
    ну небыло с ним проблем, заводской-значит не самодельный)
  3. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Какие холодильные компрессоры подойдут? и где их взять?
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Старые, горизонтальные на пружинах подвешенные хорошо работают и не выплевывают масло и мало греются.
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Анатолий Г, вот подборка по движкам РД-09.
    Где то собирал,сейчас уже и не помню где.Может пригодится.А движки эти градусов 40-50 греются-это для них нормально.
  6. ligor73
    ligor73
    ligor73
    aa1, вот мой например, работает как зверь.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    2 меок.
    практика есть практика.
    готов принять поправки.
    не помню как для космоса , но нам смертным двойная защита -это максимум.
    (то , что мы тут делаем , в принципе на голову выше буржуйских стандартов..ибо мы страХУЕся от самих себя.)
    как защитить компрессор. ?
    температура и ток. утечка вызовет перегрев и опять-температура и ток.
    у каждого свой компрессор- поэтому таблетку можно выбирать на свой манер (слава яйцам их много) , но можно и по току и по температуре.
    ток вызовет температуру.
    ну так будем что ставить.?
    (я не настаиваю , но ----- у нас есть таблетка и есть - манометр электроконтактный -дает контакт в рабочем диапазоне...могу фото скинуть кому надо...могу купить и выслать)
    я лично считаю , что этого сверхдостаточно для любого нормального события.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да нет, ты меня не понял. Надо заболтать управление на процессоре, тобишь следить за током через компрессор, в рабочем режиме и при запуске, и если что не так, допустим дольше положенного крутит, за 2-3 сек не стартонул, Т компрессора вышла за пределы и т.д., вовремя снять с него напругу, выставить ошибку, подать какой-то сигнал. Ну поставили таблетку, пока он будет разогреваться до Т срабатывания таблетки, он успеет уже крякнуть.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    хотите верьте хотите нет:)] но вот как то несложилось у меня с компрессором от холодильников хотя их у меня три штуки валяется-горизонтальных,один спалил как то:faq: два еще живые) вобщем забросил я это дело и пользуюсь готовым с магазина,(дополнил его термозащитой-за отсутствием таковой) второй такой же достался в подарок-новый.
    так что о нем как бы недумаю ...
    работает себе и работает- уже вторую зиму...
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я ж не против.(2 меок)
    тока , у каждого свой компрессор...(2 меок)
    со своими ТТХ.. тут либо в проце настраивай-либо таблетку на меньший градус.
    я тута не могу настаивать.
    чем холодильный приятен для нас?- тем , что не шумит.
    в остальном как-то сиренево.
    у нас за 110 баксов типа китайскмх как грязи.
    а начинаешь с холодильника делать- те же грабли по цене...ну тока безшумные.
    (я не ошибся?)
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    так и есть, еслиб шум меня напрягал думал бы иначе.
    хотя три хол. компрессора купил за 1000р
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это то что на калесиках с желтым ресивером?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    похож только синий, я тебе скажу, после сезона разобрал его, все трущиеся детали как новые ни одной царапины,к удивлению.:faq:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Есть у меня такой в хозяйстве, только жрет (2.2л/с), тарахтит как гад, еще пыхтит когда выключается, вобщем прошлой зимой когда сгорел компрессор я его ставил, но срочно искал новый компрессор от холодильника. Сейчас горизонтальный, работает 5мин, отдыхает 15мин, жрет 90ват (замерял), температура 30-36гр. Кстати компрессор на калесиках у меня не хочет стартовать при 18гр, хотя масло в нем житкое.
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Спасибо за схемки.Буду пробовать.
    А у меня уже 6 штук холодильных компрессоров 2 года работают. И горизонтальные,и вертикальные. Пока всё в порядке. Поначалу было пару сдохли.Но,как выяснилось,из за неисправных пусковых реле.
