Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Компресора от холодильников бывают разные. Вот например Атлантовские бывают с такими характеристиками
    Если в холодильном компрессоре не стартонул двигатель, то через секунд 5-8 он отключается, потому что сработает термозащита, которая следит за величиной протекающего тока. То же происходит, если в движке имеется короткозамкнутые витки.
    А вот от перегрева обмоток и компрессора в целом защиты нет. Думаю решение проблемы простейшее - по достижению определенной температуры включается вентилятор. Но для этого компрессор нужно поместить в пластиковую открытую снизу колбу, и вентилятор расположить сверху или сбоку, чтоб он вытягивал воздух вдоль компрессора.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    дело не в масле я думаю.Скорей всего перестал работать сброс давления с головки.
    у меня работает секунд20-30)) отдыхает5- 10-минут примерно. я думаю расход энергии одинаковый -тоже все примерно)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    замечание абс верное.
    холодильники +/- одинаковые. бытовые.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    ну как он перестал работать, если автор пишет "еще пыхтит когда выключается"
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ну тоды не знаю) значится он ужо старый стал) нет ничего вечного в этой жизни.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да нет, он новый просто китайский:)]
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сейчас тоже пользую китайца такого типа. Раз пришлось разбирать. Отвалился провод от пускового конденсатора. Именно отвалился. Прямо посередине проводника. Вибрация это раз, жёсткий проводник хотя многожильный, это два. До этого признаки были: плоховатый пуск, и во время работы менял звук и обороты. Списывал на колебания сети, а оказалось уже контакт пропадал кратковременно. Так что имейте в виду сию бяку. А так добавил баллон 40 литров. Работает 1,5 минуты. Включается два раза в час. Буду ещё цеплять один рессивер.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос какой емкости стоит кондер, я думаю у меня стоит недостаточный для пуска. Пускается только при выше 20гр и напруга должна быть больше 220в, а так еле - еле прокручивает, или нужно стравить весь воздух с ресивера.
    Зачем наращивать ресивер.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    эт что бы реже запускать его. ;)
  10. седой2
    седой2
    седой2
    30 МкФ. А рессивер большой это всегда хорошо. У меня есть ещё 500 литров. Скоро займусь. Вот это будет запас воздуха: 500 литров,8 атм. С кондюком советую повозиться. Всё-таки компрессор пускался прямым включением пусковой обмотки. Я делал ещё хитрее: пускал на одной ёмкости, а работал на другой. Это оптимальный вариант. Вот тут можно контроллер. А от механического повреждения увы защиты нет.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ты так и неответил? Сброс давления предусмотрен? (клапан, трубка к пускачу)
    Посмотрел вчера, его имя КРАТОН кажись.:)]
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Каким макаром удаётся поддерживать такую стабильность, у меня объём 1 л., ТЭН погружной - 350 ватт, после выключения поднимает ещё на 10 гр. Сухой ещё хуже до 15-20 град. дельта, естественно при прокачке. Замерял ртутным на 100 град.
    Увеличивать объём бачка не хотелось бы.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну в твоем случае я не знаю, у меня 18л бачек. Я эксперементировал с разной температурой, меняешь температуру масла, тут-же приходится перестраивать подачу масла и давление в шар. Особенно плохо когда температура падает ниже выставленной (фракция выдуваемого масла состоит из более крупных камель и результат коксование в жаровой).
    Это на рэле давления, такая хрень с колечком, тянешь сбраывает давление с ресивера?
  14. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Поддержание стабильности температуры отдельная и интересная тема. Из опыта эксплуатации промышленного оборудования можно сделать следующий вывод.Стабильную температуру не зависящую от расхода нагреваемой жидкости и её объема можно получит только на ПИД регуляторе где учитывается пропорциональная, инегральная и дифференциальная составляющие. + имеется предварительное ограничение мощности регулятора, Для данных условий вполне достаточно П регулятора так как не требуются десятые градуса, хотя конечно не помешает.
    Очень важным фактором является площадь нагревательного элемента(при правильно подобранной мощности) и расположение датчика температуры относительно нагревательного элемента и нагреваемой среды.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем такой мощный нагреватель.. У меня бачек на 2л. масла нагреватель- плитка снизу 125 Вт. Через термостат от водонагревателя гестерезис 3-5 град.
    А если задействовать электронный термостат то можно добиться и в 1 град.
