Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    нет)) это клапан на ресивере,от него трубка к регулятору давления (он же пускач) на конце трубки типа нипеля при срабатывании реле давления- рычажком жмет на нипель и спускает воздух из трубки и головы компрессора, в итоге сам компрессор не подперт давлением и свободный пуск без давления)
    клапан на ресивере заперт. я такую хрень собрал на холодильном компрессоре, и по баробану старый комрессор или новый, какой у тебя пускач, если сеть не очень и хоть 20атм. качай всеравно запустится так как в нем нет давления возд,) я качал до 10 это макс-манометр, -запускался свободно.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ++++ Было,что упал комочек чего-то, и забил частично обратку ф20 ,,.ой..ей..ей... залило все платы, отмывал бензином:(
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    На компресссоре от холодильника как правило 5мкф
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Alex3168. Все понял, но при малой напруге (210в) он стартует но потом обороты падают и может даже встать. Я думаю что всетаки пускающая емкость мала.
    Вот 30мкф это привильно, у меня кажется гораздо меньше стоит, если не ошибаюсь 10 -15мкф надо посмотреть. Мужики, но я бы не стал ставить такой компрессор на горелку, ну если в гараже где нужен сжатый воздух, то да, а дома ...
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я использую нихром Ф1.2мм. При мощности 50-60вт (200мл бачок) при достижении 70* после отключения нагрева Т масла поднимается совсем незаметно. Даже если по расчетам (теплоемкости нихрома) это максимум 0.5-1*. Но я использую 12в вместо 220, поэтому оголенный нихром в масле опасности не представляет.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это не от холодильника. Обычный китаец.
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Умножаем на 5 -получаем 1л. 300 ватт.,интересно одно замеряли ли независимым термометром,или полагаетесь на шкалу кетайского термореле.
    А лампочка от 12 в.светится(ну там вольфрам);)
    e
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну так кто нибуть эксперементировал с датчиком кислорода?
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Когда он в разогретом масле устанет работать и решит что пора ему перегореть с искрой - тогда вы узнаете об опасности.
    То, что температура самого нихрома запредельная - я уверен 100%.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Уверенность еще не истина. Прежде чем вывода делать, просто посчитайте. Тогда всё поймете. Я достаточно четко дал параметры: Ф1.2мм (!), мощность 50-60вт, питание 12в. Вот и считайте, какой длины проволока и до скольки она нагреется даже на воздухе. Скажу, что руки обжигает, но никакого покраснения нихрома даже близко нет. А сам по себе нихром используется не только в тэнах, но еще им покрывают детали, которые работают в кислотной и других агрессивных средах при достаточно высокой температуре.
    Пи..ть - не мешки ворочать. :hello:
    Я мерял обычным терморезистором, замеряя его сопротивление с помощью тестера (не китайского).
    При чем тут лампочка?
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Милые бронятся только тешатся!В бензобаке автомобиля тоже есть скользящий контакт. В топливном насосе тоже щётки и коллектор. Для того чтобы что-то поджечь нужен окислитель- нет его ничего не будет.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Речь не столько об искре (это ваще чушь, как Вы заметили), а о долговечности такого нагревателя. Голый нихром такой толщины прослужит намного дольше, чем железная оболочка обычного ТЭНа. К тому же, прямой отвод тепла и низкая удельная мощность (ватт на погонный см) не дают нагревателю локально "вскипятить" масло даже при отсутствии перемешивания. Одна проблема - замыкание на бак. Решается обычным гетинаксом, стеклотекстолитом или лакотканью.
  13. kolychi
    kolychi
    kolychi
    Ульяновск
    в небольшую ёмкость заполненую бензином положил свечу зажигания , и крутанул трамлёр в надежде что загориться , но ничего небыло , кроме щелчков искры в бензине , от так от
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если нет кислорода - никогда не загорится. Видел когда старый сварщик заваривал трещину в полном танке с соляркой на 60 тонн.
    Считаю что самое лучшее применять наружный нагрев бака:hello:
    Если соварь тен в масло - ставьте только для масла (стоят они раза в 2 дороже).
    И никогда не ставьте аристоновские тены - это чистокровный китай и работает максимум 1 год в воде.
    Как делают буржуины
    28 вер. 2008
    https://www.youtube.com/user/jonfaulknerpottery#p/u/2/qDZZBtodZ9U
    6 серп. 2010
    http://www.youtube.com/user/jonfaulknerpottery#p/u/0/SQA7_O_OyM4
    Выводы делаем сами:hello:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Плохо сделано, наши самодельщики все это делают на голову лучше:)]
