Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это видео для примера.:hello:
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Итак - Ф1.2мм говорите? Смотрим справочник - 1 метр длины примерно 1 ом. Значит у вас примерно 2.4 метра. Площадь получается 2700 мм кв.
    Берем масляный тен . Длина минимум 20-25 см, диамерт примерно 10-12 мм. По минимуму получаем 15000 мм квадратных. И желательно таких два - следовательно 30 тыс мм кв., мощность подогрева порядка 150-300 вт
    Что имеем - 60 вт на вашу площадь - это теплоотдача 0.02, а даже 300 вт на площадь 2 тенов - это вдвое ниже. Кроме того, чтоб уложить 2.4 метра нихрома его нужно скрутьть в спираль - а это дополнительные потери по теплоотдаче.
    Далее - при нагреве отработка имеет свойство коксоваться. Два раза в сезон я прочищаю свои тены для профилактики. У вас же коксование значительно больше и отражается на работе проволоки более значительно - потому что площадь меньше. Следовательно, закоксованные области перестают эфективно отдавать тепло и разогреваются все больше и больше...
    И последнее - токи. Здесь разбежка более, чем на порядок. Когда на свече искра маленькая - движок не заводится, а когда нормальная - работает, воспламеняет рабочую смесь. Это ответ Седому, почему от датчика уровня топлива ничего не происходит. Концентрация кислорода конечно тоже имеет значение.
    Моя уверенность основана на теории. Пока на практике теория всегда подтверждалась. Если у вас есть случаи не совпадения - пишите.
    На досуге прикинул - раз вы усомнились. Спорить с вами не хочу. Удачи.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ни в коем разе нельзя маслом по варенью: жидкая среда и газообразная, полная противоположность к воспламенению. Искрите в бензине сколько хотите. Он не сдетонирует. Но на поверхности- мало не покажется. Попрошу опытов не проводить. И подобные темы не заводить.Лучше по существу: исходя из опыта коллективного творчества сухой ТЭН однозначно рулит. Легко меняется, стоит недорого, перегорание не опасно в пожарном отношении, от перегрева по управлению легко справляется термопредохранитель. Считаю вопрос снят.:pioner:
    И хватит загрязнять тему всякими ссылками про лабораторные работы. Им там занятся нечем ,особенно пенсионерам вот и тешатся ублажая собственное эго. Флаг в руки!:flag:
  4. ligor73
    ligor73
    ligor73
    А, кто ни будь пробовал использовать для перекачки масла насос от гидроусилителя руля?
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не так всё однозначно, сильно зависит от объёма масла, инерционности самого ТЭНа, толщины стенок бачка. Когда взял в качестве сухого тена подошву утюга темп. поднималась на 25 гр. после выкл.
    Я скажу даже больше, с завидной регулярностью можно тушить сигареты в бензине!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые, здесь как-то приводили в пример опыт использования фитиля для поджога факела и мол отэтого фитиля балон пропана выдуло за несколько дней.
    Есть ли у кого опыт расхода газа на стандартный, небольшой фитиль?
    На сколько хватит какого балона при горении фителя 24*7?
    Очень нужно!
    :hello:
  7. седой2
    седой2
    седой2
    У меня 4 литра бак. Выключается ТЭН без заметного выбега. Только признаюсь честно долив организован достаточно хитро. Контроллер рулит однозначно. И алгоритмы тоже.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    седой2, ну так поделись опытом!
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ну так я и делюсь: Подкачиваем часто и по чуть чуть. В твоём варианте это не катит. У тебя водно-бочковый вариант. Там и так всё организовано. А вот когда бак далеко и насос подкачивающий есть - это другое дело.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да,я пробовал.Сейчас качаю солярку из канок.К насосу от гидрика приторочил мотор от гидрофора.550 ватт на 3000 оборотов.Он сам из бака засасывает.
    А вот масло холодное качает с трудом.Масло с тепловозов.Оно очень густое при -10,и мотор не может развить обороты.Если масло хранится при плюсовой температуре,то качает без проблем.
  11. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Анатолий Г., получается что не хватает мощности двигателя?
    А сам насос холодное масло качает нормально?
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Редко пользуюсь газом, но думаю, что 20 л. баллона хватит более чем на месяц при круглосуточной работе одного факела, и электроклапан не помешал бы с датчиком огня.
    Тогда понятно, один путь, увеличение ёмкости с маслом.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Народ, кто-нибудь держал в руках прессостат? Это датчик уровня воды в сиральных машинах. Кстати он не контачит с жидкостью, а работает давлением воды на воздух в трубке который давит на мембрану, последняя управляет контактом, который коммутирует ТЭН 2 кВт..
    роман46 превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    удаляй сообщения , а то я не могу ничего отправить:(
  14. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Да есть у меня такой. На том, что у меня три независимые группы контактов.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по моему-прессостат- приблуда странная.
    есть электроконтактный манометр.
    производят и в минске. есть филиалы по россии и в молдове.. могу выслать кому надо.
    http://www.elenox.by/index.php?mod=gdesc&gid=528
    вообще для отопления полезная фигня.
    сами понимаете.
