Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    а че думаете? можно ее как датчик уровня масла? или как аварийный??
    думаю в нем разбег большой будет, 50грам не поймать...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А пары? Не думаю что там резина маслостойкая.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Интересно зачем три группы контактов - разный уровень воды?
  4. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    50г. Не поймаешь. Сейчас сходил про экспериментировал если просто шланг в воду опускать то срабатывает на глубине 28см., а если со штатным наконечником (он имеет площадь12кв.см.) то включение происходит на глубине 6см. и отключает на 5см.
    А резины там касается только воздух.:)
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Он ловит не граммы, а уровень жидкости. Работает с дельтой уровней 3-5 см.
    Жутко грубая штука, но есть одно преимущество - никогда не ломается, и всегда срабатывает.
  6. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Стирает машинка, при разных уровнях, смотря в каком режиме стирать, а на полоскание или замачивание свой уровень.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да это понятно что уровень, ну само сабой какойто уровень- сколько то граммов))
    я думаю что не ломается точно, так как у меня вирбол -(сша ) стиралка уже лет 18 пашет, не знал до сих пор о наличии этого датчика.:faq:
    вот я и думаю, может сей девайс будет полезен для нашего общего дела??
    чета даже регулируется в этом датчике?
  8. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    18 лет это не так и много ведь работает он от силы 5 часов в неделю. А горелка…… Чем Вас не устраивает геркон? Только магнит в масло опускать не надо. Пусть все с верху будет а в масле только поплавок.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да у меня так и есть магнит сверху, уже с начала сезона так сделал, но его же нужно сделать, выточить муфту припоять поплавок к трубке засунуть геркон, настроить его,закрепить и т.д.
    а мне нужен второй для перходной емкости- отстойник с подогревом от системы отопления. а делать датчик пока нет времени и желания.
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Тогда это отличная замена, при площади погружаемой "банки" примерно в 20 см2 в которой будет создаваться давление для включения микрика мембраны датчика, можно добиться перепада вкл.и выкл. в 0,5 см. Но есть засада, второй уровень будет включаться как данное. Регулировок нет.Т.Е можно подобрать, если два разных уровня на большом удалении друг от друга, то погрешность большая, если уровни близки друг к другу примерно 10см, то маленькая -0,5 см.
    В общем если не нужна точность до грамма, то девайс отличный!
  11. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Для этой цели я думаю его можно приспособить если на входной шланг повесить воронку объем воздуха в ней будет достаточен чтобы поддерживать определенный уровень. Правда в воде такой фокус не проходит. Воздух в воде растворяется и датчик перестанет работать. А в масле я думаю ему деваться будет не куда.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Вывод по поводу растворения воздуха не совсем правильный.
    Пользую сей девайс уже несколько лет без слива воды,а следовательно замены воздуха на "свежий". Как только Кислород из воды ушел, и уровни изменились - система стабилизировалась с изменением уровня на один см. при дельте между уровнями в 25 см
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я понял, нужно попробовать ...:hello:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В отработке может быть и топливо. При нагревании будет испаряться. Не думаю что резина долго проживёт. Вот если через сифон подключить.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Можно и применить. Я бы не стал: масло, температура, резина. Вещи не совместимые. Дело времени. Резина и масло очень редко дружат.
