Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    На автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями ставят датчик уровня масла. Невысокая цена и доступность залог успеха.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я как то экспериментировал с поплавком для микрика в бачке горелки.Герметичного поплавка у меня тогда не было,и я взял баллончик от аэрозоля,отрезал большую половину,а меньшую перевернул дном кверху,и соединил с микриком.Такая система в новых унитазах на клапанах заполнения стоит.Но не прокатило.Воздух куда то потиху растворился.И уровень увеличился до критического.А в бачках то,при сливе вода полностью сливается,и в поплавок каждый раз заходит новый воздух.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я взял поплавок от корбюратова Ваз, он латунный и припаял к датчику уровня бензина (от какой-то иномарки керамический), получился отличный датчик. Вот уже год работает без проблем. Сам датчик находится выше уровня масла.:)
    Т.к у меня унитазный метод доливки масла, то отслеживаю понижение масла в бачке нагрева (это если в бочке кончилось масло) и точку перелива (это когда вдруг может поднятся уровень в бачке выше нормы). Контроллер по этим параметрам выдает ошибки и звуковые сигналы.
    Датчик от стиралки интересно применить (для меня) мерить уровень масла в бочке (200л), хочется видеть уровень масла в ней, хотя-бы грубо 1/2 , 1/3 и т.д в бочке.
    А кто мешает взять маленький балончик, оставить в нем маленько давления, у меня он трудится в бачке нагрева уже 2.5 года, чистил бачек - он как новый. Только я его не паял, а сделал хомут под него, сам хомут припаян.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вот и мне тоже хочется) меос,давай пробуй,я тоже, как найду датчик;)
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ОК, как тоже найду так попробую, только трубочку там придется приспосабливать металическую.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А может делать расчет расхода проще?
    (счетник наработки * расход= топливо)
    а то механнику туда вперетть тяжко будет
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как мерить расход топлива если подача в бачек нагрева происходит с помощью клапан-поплавок. Делать электроклапан-алгоритм-уровнь в бачке, а затем мерить расход - это усложняет конструкцию и понижает надежность. Проще в бочке как-то мерить уровень (а можно и не мерить), нужно-то знать для себя - когда менять бочку.
    Тут многие пришли к выводу и я об этом писал, что магнит не должен плавать в масле, через некоторое время он просто перестанет всплывать.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я понимаю. но тогда остается только безконтакт.
    радар какой нить...или плавающая платформа с какой нить хренью.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Понятно, тут еще этот щуп должен находится в горловине маленькой пробки бочки;) Нет вот эта идея, что при опускании трубки с заглушенным верхом в масло, в ней воздух будет сдавливаться и давление напрямую зависить от уровня масла - надо подумать как это реализовать!:|:
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Есть метод проще - через тонкий нихром пропускают ток, который разогревает до определенной температуры. Часть проволоки, погруженной в масло не разогревается так, что не погружена - отсюда по разности сопротивлений определяется уровень. Используется в некоторых французских авто - например рено.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тоже интересно. Вот только как будет влиять окружающая температура на показания? Я думаю что нужно мерить ток, проходящий через проволоку, он будет зависить от уровня масла, ну и поправку на Т-масла. Вобщем надо поэксперементировать;) Спасибо за идею!
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    meoc, окружающая температура в бачке у нас практически равна температуре масла в пределах 10 град. А точность зависит от температуры разогрева спирали. Сколько она 200, 300 или 600 я не знаю - нужно пробовать.
    Кроме того, нам не сильно важен абсолютный уровень масла, нам нужно только поддерживать его на постоянном уровне.
  14. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sony100. Все понятно, только мне надо мерить уровень в бочке (200л), а бочка в гараже, где температура зимой минусовая и разная, наверное придется учитывать температуру. Думаю взять медную трубку Ф15 и внутри натянуть пружиной нитку нихрома по центру и в верхней части за изолятор закрепить, попробовать снять данные.
