Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Господа, а может проще, и стоит недорого и всегда работает )
    https://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=153
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мне как-то это не очень - поплавок на ниточке, вовторых хочется завязать на контроллер, что-бы видно было на ЛСД.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все это хорошо, вопрос сколько это стоит. У меня есть лазерная рулетка (стоит 4.5т.р), мне как-то ее не хочется туда сабачить, а так-бы пошла 100%:)]
    Идея с проволочкой или Д-воды от стирки, надо подумать на досуге.;)
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А кто мешает взять маленький балончик, оставить в нем маленько давления, у меня он трудится в бачке нагрева уже 2.5 года, чистил бачек - он как новый. Только я его не паял, а сделал хомут под него, сам хомут припаян.[/QUOTE]
    Потом и я так сделал.Баллончик от гексорала самое то... В хомут его,а хомут приварил к концевику.::
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Дам вам наводочку.
    Можно использовать такой датчик давления. Их много и на разные давления есть. Цена - 500 деревянных. Использовать так же просто. Тот же самый баллончик без дна, а наверх - этот датчик. Чем выше уровень масла в бачке - тем сильнее давление. Как давление стало равно нулю, значит уровень упал ниже уровня отрезанного дна баллона. И концевик не нужен. У вас всё равно контроллер стоит. Есть эти же датчики - дифференциальные. Могут мерить как давление, так и разрежение. :hello:
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    A дед банзай дело говорит:super:
    как бы то что нужно.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Реализуемо, но есть масса вопросов: как тарировать ( меняется атмосферное давление- меняются тарировки), между рабочей диафрагмой и агрессивной средой необходим защитный барьер. Без контроллера для обработки данных не обойтись. Направшивается вывод: стоит ли эту овчинку выделывать.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну я думаю в бочке 200л можно попробовать. Вот у себя нашол MPX2053GP питание 10-16в, стоит 400р, GP это штуцер под трубочку, до 50 кПа. Вот какое давление будет в трубке, если ее опустить в полную бочку (200л)?
    Есть еще такой MPX2010GP Vcc=10v, до 10кПа, 500р.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    meoc
    В полной бочке около 10 тыс Па
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну тобишь до 50 кПа будет датчик оптимален.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На 15-20 нету, есть только на 10 и на 50 кПа:)
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я б брал на 10 - его хватит. Давление= плотность*высоту*9.8
