Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    ОК! попробую.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну чтобы не зависеть от атмосферного давления - надо дифдатчик использовать, один хвост в атмосферу. И давление же везде меняется. Да и не сильно изменение атмосферного давления будет влиять на точность. В качестве защитного барьера можно воткнуть любой фильтр, лишь бы воздух спокойно пропускал. А датчик поднять повыше и утянуть трубочкой можно куда угодно. :hello:
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Где используются?
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я эти датчики тоже присматривал (в Платане). Ставить нужно диф.
    Давление немного не так вычисляется. Давление будет = плотность масла (0.8 примерно)*9,8*высоту.То есть, для 8кПа (если бочка 1м) 10кПа датчик в самый раз. Еще нужно учесть, что трубочку до самого дна опускать нежелательно - засорится.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Что, где используется? Не понял.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Эт точно. И тогда обычный контактный , на бим. пластине регулятор от маслянного обогревателя даст постоянство до 2 град.:super:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Из этой серии применяется в авто - MPX4100AP датчик абс. давления 20...105 kPa
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Угу! Маслянные контакторы - размыкатели изобретали, чтоб ниче ни взрывалось и не искрило... у нас даже с примесями отработка - прекрасый диэлектрик.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я спросил где эти датчики используются,
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Где угодно. Авто, медицина, всякие газоанализаторы и прочая...
    Сфер много. Вон любители высотомеры делают. Да дофига чего делают :)
  11. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Еще можно поробовать датчик от парктроника использовать для определения уровня жидкости..
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот схемка простая как лом . Она включается после ббыстрого нагрева масла и выхода горелки на режим. Поддерживает Т масла с точностью до 2 град. непрерывно и плавно. В догонку кидаю до беспредела упрощенную схему эл. поджига:pioner:
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    сильно сжал .вот.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    http://www.elenox.by/index.php?mod=gdesc&gid=528
    вообще для отопления полезная фигня.
    сами понимаете.[/QUOTE]
    Использую \вот и узнал как это называется, прессостат\ при перекачке масла в расходную емкость 400л. включаю насос и ухожу, через час прихожу, а насос уже молчит и емкость почти полная. Почти, чтобы перестраховаться. Взял от Индезита со свалки.
  15. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    :hello:Хочется узнать мнение первопроходцев горелки, об центробежном насосе, который установлен в термосе-чайнике. Давит кипяток из чайника вроде неплохо, работает от 12В. Можно сей девайс использовать вместо запчастей от ВАЗа?:faq:
