Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Второй сезон трудится балончик от Гексорал спрея. Один к одному от Пропосола. Неделю назад делал ТО, все в отличном состоянии. Баллончик четко до половины вдоль окрашен отработкой. Значит в этом положении перекрывает ее поступление и выше уровень не подымается. А это гут...
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Использую \вот и узнал как это называется, прессостат\ при перекачке масла в расходную емкость 400л. включаю насос и ухожу, через час прихожу, а насос уже молчит и емкость почти полная. Почти, чтобы перестраховаться. Взял от Индезита со свалки.[/QUOTE]
    почему раньше не писал что используеш прессостат?? я вот не знал вообше о его существовании пока не спросил на форуме че за хрень такая))
    а я я й:no:
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    это стоящей вертикально или лежачей?
    а я я й:no:[/QUOTE]
    Дык..сам только добрался до этих страничек:|: Все с 70 стр. до сих пор читал. Некогда. Леплю очередной ББ. Вот хочу попробовать не лить на шар масло а сделать поступление масла сквозь него, чуть выше дюза.:um: Где-то уже звучало раньше. Может кто пробовал? Или ..просто музыкой навеяно:aga: А с прессостатом все просто как 3 рубля :super:
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Приторочил на скору руку на лежачие бочки . Использую сам недавно, пару недель .:hello:
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Регулировочными винтами \с крестиками под отвертку\ можно изменять чувствительность и гистерезис.;)
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/101894/page-10#post-2641656, описал достаточно подробно.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Для всех кому интересно.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Возвращаясь к дискусии об измерении уровня масла в промежуточном баке.
    Довольно часто используется ёмкостной метод, основанный на изменении ёмкости объёмного коаксиального конденсатора при его заполнении/опорожнении контролируемой жидкостью. Делал такой уровнемер для измерения уровня воды в баке- работает превосходно.Думаю и с отработкой
    будет работать.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Датчик весьма достойный ! Строго говоря своеобразное Ноу-Хау. Но тут еще нужен емкостный регистратор\исполнительное устройство \ обвесом которого этот датчик является. Понятно, что существует множество подобных устройств, но желательно бы увидеть тут простейшую из схем\по возможности\ :hello:
    Думается, на 555 можно сразу на коленке нарисовать. Герконреле она тянет до 150ма. И это :close:не предел
  10. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Всем доброго времени
    Пользую такой регул и меня он устроил простотой стабильностью и надежностью.
    Ток держит до 4-х ампер при правильной настройке дросселя ,напр до 40в ,защита по току и температуре Вобщем просто и красиво.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  12. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    sergMinsk, немного не бюджетно, как мне кажется.
    Я со стиралкиным датчиком попробую поиграть, т.к. он есть в наличие.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ВНИМАНИЕ..ГРАБЛИ!!:mad: Посыпаю голову пеплом пропитанным отработкой... :flag:
    Сегодня в 5 утра:son: внутренний голос шепнул: иди в котельную. Прихожу ичто я вижу: наполулужаотработки:ogo: Мгновенно перекрываю кран, и начинаю уборку. Лучше всего работают сухие опилки\на начальном этапе вымакивания\ и пепел т.е. зола от дров \на конечном этапе\. По окончании этой мегаприятной процедуры начинаю искать причины. Снимаю поплавковый клапан , в котором поплавком служил баллончик от Гексорала и оказывается, что баллончик полный отработки.:(:faq: И это при том, что он исправно отработал прошлю зиму и, делая ревизию пару недель назад, я не обнаружил в нем присутствия масла. Внимательно осмотрев его, понял, что пропускает пластмассовый клапан. Видимо не выдержал пыток и расплавился или масло съело внутри что-то резиновое. Не знаю, не разбирал. В общем вердикт: баллончики от спреев и красок в топку.:mad: Вернее на свалку:flag: Просьба не повторять чужих ошибок и держать наготове мешок опилок и ведро пепла:aga::hello::love:
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    У 2576 ограничение по току 3А. При превышении ток падает почти до нуля. Может у тебя другая МС, более современная? Делись.:)
  15. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    leohun, весь интерес в дросселе, на нем измеряется проходящий ток. Чем больше длина обмотки дросселя тем больший ток получите (но не более 4 ампер). Держит 4 А (даташит карты), но не долго, начинает срабатывать защита по температуре.
