Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. ligor73
    ligor73
    ligor73
    leohun, зачем же баллончики в топку.
    Благодаря тебе теперь все знают, что у баллончиков есть слабое место.
    Надо будет там герметизировать или опаять.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Балончик надо брать от краски или от растворителя и оставлять в нем давление.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Опаять слабое место не получится. там оголовок завальцован и со временем по завальцовке происходит разгерметизация. Проще из двух спаять один по типу поплавка от карбюр. Вот сейчас и мучаюсь в этом направлении после неудачных поисков готового. Получится-отпишусь:hello:
  5. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc, согласен.
    Только мне как то не попадались маленькие баллончики из под краски и растворителя.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Отрезал попку от одного баллончика , и голову, там где начинается сужение от другого. Облудил по краю один изнутри, другой снаружи. Состыковал в пламени газовой плиты. Для верности еще пропаял снаружи. Получилось не слишком красиво, зато крепко\утренняя лужа стоит перед глазами:(\ Проверял на герметичность так. Поместил изделие на 30мин. в морозилку. Затем достал и быстро погрузил в кипяток. Пузырей нет::. Припудрил термостойкой серебрянкой,чтобы при очередной ревизии по линии окраса от отработки\ватерлинии\ судить об уровне погружения.:um:
  8. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    У меня тот сезон работала горелка с такой подачей
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Нарисуется всего лишь генератор, частота(период) которого меняется в зависимости от датчика-ёмкости, далее сигнал с генератора поступает на контроллер, который измеряет частоту(период) и пересчитывает в уровень в баке/бочке/канистре/ведре/какой угодно ёмкости- чисто программные дела.Наличие компенсационной ёмкости- в зависимости от требуемой точности.
    Насчёт поплавков- аэрозольные баллончики отбросил сразу после того как вскрыл несколько, у них по завольцовке стоит прокладка из материала похожего на полиэтилен и его производные(хотя может быть мало разобрал, есть какие-нибудь особенные) - с температурой никак не дружат,поэтому использую различные жестяные баночки от паштета/консервов/тушёнки/сгущёнки и т.п.- в зависимости от требуемого размера, ассортимент в любом супермаркете довольно широк, паяются изумительно.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ну...тьфу три раза.:close: Все заработало с новым поплавком.:) Надеюсь даже лучше чем с прежним, т.к. общий объем нового получился даже больше. :super: Вопрос к Smart: какие были замечены особенности работы горелки, настройки режимов при подаче масла сквозь шар? Спасибо.:)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не надо ни чего лудить, просто выставляешь балончик так чтобы верхняя часть была выше уровня масла. Маленький балончик от размораживателя замков авто, в нем смесь на базе керосина, или от "житкий ключ" для ржавых гаек.
  12. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Я тоже так ставлю,чтоб горловина была выше уровня масла,то есть вертикально.Проблем ещё не было.Да и откуда им появиться.::
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Рад бы, но в существующем бачке дефицит объема, все скомпоновано очень тесно, есть у меня и жидкий ключ и др. баллончики. Не помещаются.:ogo: А лудить при помощи флюса для алл. легко и даже приятно:) Для больших бачков есть простор творчеству. У меня выбора небыло. Зато найден путь как из Гексорала сделать неплохой малогабаритный поплавок. Если есть альтернатива, делитесь опытом, всегда радостно почитать изящные рещения.:love:
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    еще из под взрывчатки посоветуй...
    Вытравливать баллончик обязательно до конца. Давление в нем и так повысится при нагревании.
    Идеальны баллончики из-под детских лекарств. Он изготовлен из аллюминия методом прессования - т.е снизу нет закатки. И при этом он имеет маленькие габариты.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну а сам бачек нагрева это не .:)] В принципе любой балончик пойдет если его верх выставить выше уровня масла. А так идеальный поплавок для Leohan, это латунный поплавок от карбюратора ВАЗ.
