Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да у меня че только небыло, пока не пришол к более менее рабочей конструкции, Гаврилу чуть прошлой зимой не заморозил:)] Вот не хочется говорить я.., а сделал горелку, практически не обслуживаему;) Вот на днях свет моргал маленько, слышу SOS, посмотрел нет воздуха, компрессор не стартонул, вот даделую новый контроллер и эту проблему уберу:aga:
    Масло вообще не качаю, просто ставлю новую бочку и все, а чтобы потекло самотеком, давлю в бочку (маленько) в течении 3-5минут с компрессора, который на колесиках:), а дальше само течет:)
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Термотаблетка у меня стояла на 110 градусов - она нагрев тенов отключила, которые и так не работали. Поэтому я завязался на температуру масла - она всеравно измеряется. Малек исправили прошивку и второй вывод сделали как аварийный.
    Крестовина врядли перегреется, снаружи по ней идет подача вторичного воздуха вентилятором
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ну тогда можно в в саму крестовину гдето рядом с шаром поставить есть термотаблетки маленькие с двумя проводками размер где то 5 на 15 на 2мм-такая пластинка -комутирует ток до5А)) я на компрессор такую поставил,вот в форсунку еще ни как не впихну) -поэтому и чищу раз в неделю жаровую от греха подальше)
    покажи схему своего контроллера...
    нормально сказал:aga: СТАВЛЮ БОЧКУ:faq: как ставлю чайник на плиту
    все как ни как 200кг или даже более.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Это обязательная функция.
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    У меня его нет. Нагревом масла занимается термостат на ATTINY2313 и DS18B20
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот мой угол гаража и бочки:) На стенке висит приспособа, которой цепляю за край бочки и ставлю вертикально. На бочке приспособы, ключик для пробок, пробка-штуцер для воздуха и к ней ключик. Все просто ;) Замена бочки занимает 10 -15 минут.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А если контроллер завис, какраз на нагреве:)?
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ну тады понятно что лебедкой управляешся))
    на счет завис)) -ни разу небыло такого , имитировал сам,издевался над платой-трещал самым мощным электрошокером-контроллер просто перегружался-ресетился,вот далласы висли от такого издевательства:aga:так как живут своим мозгом и ресет чипа им непомогает,в итоге поразмыслив сделали ресет даласов в месте с контроллером;) и усе проблемы больше нет... поле ресета все работает сначала.
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А что за памжа такая на форуме?Почему реклама даже в сообщениях напихана?Это уже просто пензец,какое неуважение к форумчанам... С чьего ведома это безобразие творится?
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Каким образом ты делаешь ресет далласам? По моему видению, ресет даллосу можно сделать только лишь подав лог. нули на все пины в течение некоторого времени. Сделать это просто, выставив нули в подпрограмме инициализации контроллера.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Может к манахам эти далосы, гемор один. Он мне ответил - снимает питание с него по минусу, используя пин контроллера и ключ на транзисторе. Есть же прекрасные датчики кроме этих далосов. Вот нашел у нас KTY83-110 диодный датч.температуры do34 почти линейный -50 - +170гр, стоит всего 36руб. Или из серии аналоговых LM35DZ стоит 35 руб.;)
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Согласен. Но с далласами чем хорошо - можно вешать много на один провод. И к тому же не только датчики температуры, а еще и другие исполнительные устройства, например ключи и сухие контакты. Плюс, помехи в проводе не влияют на параметры измерения аналога - цифры по линии, датчик сам всё преобразует и калибруется при изготовлении. Другое дело, что нужно применять продуманные методы обработки и исправления нештатных ситуаций. Вешать термистор на АЦП МК тоже не выход - может глюкануть, неправильно измерить, помехи и т.д. и т.п. Например, я с неверными замерами боролся вычислением квадратичного отклонения и магазином накопления результатов - тоже геморный метод. Но что поделать? Везде есть подводные камни и "потусторонние" силы, воздействующие на электронную аппаратуру.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ресет далласам делается нулевым импульсом длиной не менее 480мкс. При двухпроводной системе этим импульсом происходит обесточивание микрухи
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Дедушка, а Вы хорошо знаете даллосы? Работали с ними? Тогда не вводите в заблуждение людей - импульс ресет на шине данных не сбрасывает внутренний контроллер, а подает сигнал к началу сессии приема команд. Для пущего опровержения Вашего неосмысленного заявления:
    Например я подал команду на замер температуры дс1820. Теперь мне нужно считать данные метки даллоса (например дс1901). Я подаю импульса ресета шины. И что происходит? По идее, дс1820 должен сброситься и преобразование температуры так и не произойдет, так как дс1820 это делает примерно 0,75с (ну, разные есть).
    Но он не сбросится и будет дальше преобразовывать. А вот длительное отсутствие +5в на шине данных (при пар питании) или на Всс как раз и сбросит внутренний контроллер. Но эта длительность малая (но значительно больше ресет). В даташитах написано, сколько можно держать шину данных на земле, в случае пар питания.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    толик...ты ли это...шо случилось?
