Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот пожалуйста.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Вот ещё вариант под кулер с мощным потоком. Кстати есть всякого готового девайса для горелки. Может кому надо. Пишите в личку. Или на мыло.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Классные аппараты! Хоть на выставку :hello:
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ну на выставку не надо , а вот на котёл можно прикрутить. Стараюсь. Медленно всё делается. Времени на жизнь тоже надо уделять. И работа тоже не любит лентяев. Спасибо.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А че седой приезжай к нам в Питер на выставку "Промышленная автоматика" 23-25.11 в СКК...себя показать, да и горелки свои с контроллерами...встретим, жильем обеспечим... :hello:
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    До, хорошие аппараты.
    Но я буду с обычными экспериментировать, так как ваши мне негде достать. Проще ДВО купить :)
    Это и есть самолетная. Надежность супер. Фото можно в инете найти. Но могу и выложить, кому интересно. А также для обладателей такой штуки могу схему преобразователя опубликовать.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Неплохой наддув может получиться из помпы для накачки пляжных надувных изделий\матрасы, круги и т.д.\. Стоит300р. Есть и сетевые и аккумуляторные варианты. Правда шумноват:close:
  8. ligor73
    ligor73
    ligor73
    ilya_sh, буду очень благодарен если схему покажете.
    У самого такая болтается, двухвентиляторная, моща наверное ого.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Енто кака-же маща у ентой горелочки:)]
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Серёж, ну какая моща может быть: какую закажешь! Тебе не надо объяснять что к чему. Дырки, количество,подача, расход вот и моща. ХХ литров в час- ХХХ КВт.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По фотке для промышленной печи.:)
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Один в один, только двойной. Но лучше точную марку. Там может быть другое напряжение. Частота обычно 400гц (стандарт авиации).
    Эту помпу можно сразу выкинуть - 10 минут и дохнет (воняет).
    Схемы точную выложу и прошивку, если нуно регулировать обороты как положено (ЧП). Изначально я делал на тээлке 494, но это только на фиксированную частоту (в небольших пределах можно менять).
    Блин, Седой, тебе и правда на выставку уже пора! :super:
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Мне кажется, что многие увлеклись гигантоманией в плане вентиляторов. Ставить огромный вентилятор, который подает ВВ через несколько маленьких отверстий в горелку, а на остальные 95% гоняет пыль по топочной - не совсем рациональный вариант. Есть же изделия компактней. У меня прошлый год отработал вентилятор от охлаждения радиолампы. Минусы - относительно шумный на полной мощности (не новый конечно, у всяких подшипников есть свой ресурс), но зато питание -12В, регулируй как хочешь.
    Второй вариант - вентилятор от копира. Правда он на 127В переменки, но думаю через семистор будет регулироваться на ура, пока не пробовал. Он тише и мощнее, чем от радиолампы.
    И это не все варианты...
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да я тоже думаю, если котел небольшой до 30квт, то достаточно и не большого. У меня стоит от игровой приставки PS2slim. Тут главное подать через шар в корень пламени. Нужно нисколько закручивать пламя, а отодвинуть корень от гореки, в результате получаешь чистую жаровую:)
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Сегодня честно отсвистела\в буквальном смысле\ 40мин. На больше у меня не было времени. Признаков какого либо нагрева, вони, не обнаружено.:no: Эта помпа гонит всасываемый воздух сквозь себя, интенсивно охлаждаясь. Темпер. окруж. воздуха была +10. При работе свистит:ogo:, но при действующем напряжении на вилке 90в.\ менял мощность симисторным регулятором\ свист практически не слышен , остается только шум воздуха, а дует вполне прилично. Готовый оформленный агрегат. Но требует прогона на отказ, что реально, видимо, только в условиях реальной эксплуатации:hello::hello:
