Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вы сначало подуйте, а потом будет ясно куда и сколько:)
    А дуть можно и обычным феном ради получения какого-то положительного результата.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Да все это понятно но не все доступно, твои улитки очень даже ничего,но я их не встречал.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не... не буду дуть.:no: Я дедаю безнаддувные. На собств. тяге.Работой горелок удовлетворен.:) Даже приходится тягу убавлять.:aga: Кинул предложение как вариант для тех кто юзает наддувы.:um: А там, как кто хочет. У меня будет свободное время, испытаю. Отпишу.:hello:
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот результаты испытаний это интересно. К наддувным сам придешь и дело тут не в тяге.
  5. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    И я пришел к наддуву но по причине слабой тяги (короткая труба) в результате ушла "погодозависимость" b и появилась возможность "подпереть" котел что улучшило кпд,укоротился факел,стал ярким желто-белым без красных языков.
    Небольшие улитки стоят в микроволновках но мне она не подошла-маловата сам использую от стир машины с сушкой через симистор.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Куда и как дуешь, если можно фотку или рисунок.
  7. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Надеюсь хоть немного понятно, впервые рисую.:aga:
    Если что не понятно, спрашивайте.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну где-то так, правильно понял?
  9. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Да именно так.
    Жаровая труба выброшена как класс.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    И как горит?, без жаровой есть проблеммы?_ отрыв пламени.(единственная проблемма)
    давай фотки.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тогда выход в котел такой и какой ту размер ??
  12. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Срывы явные проскакивают на холодную но поджиг спасает по этому не беспокоит.Без жаровой горит чуть менее стабильно ,но и смесь я держу максимально бедную .
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну да правильно говоришь, тут самое главное разогреть котел.
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Без жаровой горелка у Нака и rtl , может еще у кого??
    очень даже интересно у кого еще без жаровой и как работает))
    Нак поднимал температуру масла до 110 гр. , для стабильного горения и розжига, какая у тебя тем. масла??
  15. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Диаметр ~100-110мм.Расстояние от дифлектора до внутренней части дверки ~5mm
